Producto(s): | MicroStation | ||
Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
Entorno: | N\A | ||
Área: | Configuración | ||
Subárea: | General |
No se puede reasignar los botones del ratón.
Esto puede ser causado por un archivo dañado o inexistente "default.btnmenu", que se almacena en la carpeta denominada "Buttons"; dentro de su espacio de trabajo en una ruta similar a la del siguiente
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\Interfaces\Buttons
(para comprobar la ruta de acceso a su espacio de trabajo haga clic en el menú Espacio de trabajo>Acerca de Espacios de Trabajo)
Reemplazalo con el mismo archivo "default.btnmenu" de otra instalacion (otro usuario) con la misma version de MicroStation que no muestre el problema.
Saque el archivo "default.btnmenu" de la carpeta de \WorkSpace\Interfaces\Buttons y ejecute una reparacion de la instalacion de MicroStation desde el Panel de Control \Programas y Caracteristicas
Tambien pude intentar recrear una nueva UPF https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031913
Si esto no funciona entonces debe contactar con su departamento de informatica para que revisen si hay algun problema con el perfil de usuario de Windows. De ser asi podrían copiar el perfil de un usuario que no muestre estos problemas y pegarlo a los demás equipos cambiando sus siglas de usuario por las que les corresponda a cada uno de los equipos
Autor Original: | Maria Munoz |
