| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Programming | ||
| サブエリア: | MVBA |
円を配置する方法を紹介します。
Option Explicit
Sub Main()
Dim ellipseElement As ellipseElement
Dim pt(3) As Point3d
pt(0).X = 0
pt(0).Y = 0
pt(0).Z = 0
pt(1).X = 200
pt(1).Y = 200
pt(1).Z = 0
pt(2).X = 400
pt(2).Y = 0
pt(2).Z = 0
Set ellipseElement = CreateEllipseElement1(Nothing, pt(0), pt(1), pt(2))
ActiveModelReference.AddElement ellipseElement
End Sub
円を配置するには、円にある三つのポイントを指定する必要があります。Point3d型のpt(3)配列を定義し、それぞれの座標値を与えます。
次にCreateEllipseElement1メソッドを呼び出し、パラメータを渡してからActiveModelReference.AddElementで追加すれば、円が配置できます。
CreateEllipseElement1の説明は下記となります:
Set EllipseElement = object.CreateEllipseElement1 (Template, PerimeterPoint1, PerimeterPoint2, PerimeterPoint3 [, FillMode])
object A valid object.
Template An Element expression. An existing element whose settings are used to initialize the new element. If Nothing, the new element's settings are initialized from MicroStation's active settings.
PerimeterPoint1 A Point3d expression. A point on the perimeter.
PerimeterPoint2 A Point3d expression. A point on the perimeter.
PerimeterPoint3 A Point3d expression. A point on the perimeter.
FillMode Optional. An MsdFillMode expression. Indicates whether the element is filled. If the value is not specified or it is msdFillModeUseActive, MicroStation's active fill mode is used.
