| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Programming | ||
| サブエリア: | MVBA |
曲線を配置する方法を紹介します。
Option Explicit
Sub Main()
Dim oBsplineCurveElement As BsplineCurveElement
Dim oFitCurve As InterpolationCurve
Dim aFitPoints(4) As Point3d
' Create an interpolation-based B-spline curve
aFitPoints(0) = Point3dZero
aFitPoints(1) = Point3dFromXYZ(0#, 1#, 0#)
aFitPoints(2) = Point3dFromXYZ(1#, 2#, -2#)
aFitPoints(3) = Point3dFromXYZ(2#, 2#, -1#)
aFitPoints(4) = Point3dFromXYZ(3#, 2#, 3#)
Set oFitCurve = New InterpolationCurve
oFitCurve.SetFitPoints aFitPoints
' Draw the Interpolation Curve (a fit-point based flavor of B-spline curve)
Set oBsplineCurveElement = CreateBsplineCurveElement2(Nothing, oFitCurve)
ActiveModelReference.AddElement oBsplineCurveElement
oBsplineCurveElement.Redraw
End Sub
挿入ポイントによる曲線を放置するには、各挿入ポイントを指定する必要がありますのでaFitPoints配列を定義し、各挿入ポイント座標値を保存します。
またNew InterpolationCurveでoFitCurveを設定し、oFitCurve.SetFitPointsで各挿入ポイントをoFitCurveに設定します。
次にCreateBsplineCurveElement2を呼び出し、パラメータを渡してから、ActiveModelReference.AddElementで曲線が放置できます。
CreateBsplineCurveElement2の説明は下記となります:
Set BsplineCurveElement = object.CreateBsplineCurveElement2 (Template, Curve)
object:A valid object.
Template:An Element expression. An existing element whose settings are used to initialize the new element. If Nothing, the new element's settings are initialized from MicroStation's active settings.
Curve:An InterpolationCurve expression.
