| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 10.05.00.40 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Configuración | ||
| Subárea: | Espacios de trabajo |
Este árticulo cubre el proceso para establecer un "workspace" para la versión de MicroStation CONNECT. Tambíen explica el proceso al utilizar la redinterna para la configuración de todas las subsecuentes instalaciónes de Mircostation en los démas equipos.
A continuación se enlistan las relgas que deberan seguir durante la instalación y configuración de MicroStation CONNECT:
1. No debera de editar ningún archivo de configuración dentro del directorio donde quedara guardado la configuración. Esto incluye los siguientes archivos MSLOCAL.cfg, MSDIR.cfg y MSCONFIG.cfg. (puede revisar el último comunicado en "The CONNECT Configuration").
2. En el asistente de configuración, en la sección "Configuración Perzonalizada" las opciones "Seleccionar un Directorio la Organización" y "Seleccionar Direcorio de Espacio de Trabajo" están para ser usados siempre y cuando la organización tenga de una versión previa la configuración preestablecida. No podrán ser usada está opción para alojar los archivos para la instalación.
A continuación se encuentran los pasos para crear la configuración en una red interna.
1. Instalar MicroStation CONNECT en la opción por default. No deberá de realizar la configuración.
2. Copiar la carptea "Organizacion" (C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\Organization) con todos los sub folders y todos los archivos a la ubicación que usted prefiera dentro de su red interna.
3. Copar el folder "Workspaces" (C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces), junto con todos los archivos y subcarpetas, y pegarlos a la ubicación que usted prefiera dentro de su red interna.
4. Des instalar el programa (reiniciar el equipo)
5. Seguir las instrucciones sigueintes para realizar una existente configuración en la red interna.
El espacio de trabajo dentro de su red se a establecido, para la instalación de MicroStaton CONNECT.
Pasos para instalar usando una configuracón existenten dentro de su red.
Despés de que se haya establecido la configuración desde su red interna. usted podrá usar los pasos de instlación de MircoStation CONNECT usando la opción "Configuración en Red".
1. Correr el ejecutable MicroStation Connect.
2. Durante el asistente de instalación, dar clic en "Configuración Personalizda"
3. En la siguiente ventan del asistente de configuración.
a) Seleccione Examinar y valla a la ruta del directorio donde se encuentre el directorio de instlación previamente creado. Para el directorio organizacional
b) Seleccione Examinar y valla a la ruta del directorio donde se encuentre el directorio de instlación previamente creado. Para el directorio Espacio de Trabajo (WorkSpace)
c) Para definir la "Etiqueta de Espacios de Trabajo", escirbe en la etiqueta quieres usar en el lugar de "Espacio de Trabajo (WorkSpace)". Por ejemplo: "Cliente"
4. Seleccionar "Guardar" en el botón y continue con la instalación.
Nota
En la instalación por default la configuración se guarda en: C:\ProgramData\Bentley\CONNECT Edition\Configuration.
Setting Up The MicoStation CONNECT Workspace on a Network
| Autor Original: | Carlos De la Torre |
