| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Programming | ||
| サブエリア: | MVBA |
弧を配置する方法を紹介します。
Option Explicit
Sub Main()
Dim arcElement As arcElement
Dim pt(3) As Point3d
pt(0).X = 0
pt(0).Y = 0
pt(0).Z = 0
pt(1).X = 200
pt(1).Y = 50
pt(1).Z = 0
pt(2).X = 400
pt(2).Y = 0
pt(2).Z = 0
Set arcElement = CreateArcElement1(Nothing, pt(0), pt(1), pt(2))
ActiveModelReference.AddElement arcElement
End Sub
弧を配置するには、スタートポイント、中心ポイントとエンドポイントを指定する必要があります。Point3d型のpt(3)配列を定義し、それぞれの座標値を与えます。
次にCreateArcElement1メソッドを呼び出し、パラメータを渡してからActiveModelReference.AddElementで追加すれば、弧が配置できます。
CreateArcElement1の説明は下記となります:
Set ArcElement = object.CreateArcElement1 (Template, StartPoint, CenterPoint, EndPoint)
object: A valid object.
Template:An Element expression. An existing element whose settings are used to initialize the new element. If Nothing, the new element's settings are initialized from MicroStation's active settings.
StartPoint:A Point3d expression. The element's starting point.
CenterPoint:A Point3d expression. The element's center point.
EndPoint:A Point3d expression. The element's ending point.
