Bezieht sich auf | ||
Produkt(e): |
MicroStation | |
Version(en): |
08.11.09.833 | |
Umgebung: |
N\A | |
Produktbereich: |
N\A | |
Produktunterbereich: |
N\A | |
Ursprünglicher Autor: |
Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | |
Gelöste Probleme für MicroStation SS4 sind im Readme verfügbar, welches Sie in den Bentley Communities herunterladen können:
MicroStation V8i SS4 Readme (German)
1. laden Sie die Datei herunter und entzippen Sie diese
2. Klicken Sie auf readme_installation.chm
Die Datei "Was ist in MicroStation neu und was hat sich geändert" öffnet sich
3. Bei der Auswahl des Select "Readme" Menüs werden Sie die gelösten Probleme finden.
Hinweis:
Diese "Readme"-Datei ist nicht im "Hilfe" Menü von MicroStation vorhanden, sondern nur in den Bentley Communities oder im "MicroStation"-Verzeichnis Ihrer MicroStation-Installation.
ID |
Arbeitsobjekttyp |
Titel |
331820 |
Fehler |
Installation aufgrund eines Fehlers mit dem Betriebssystem fehlgeschlagen |
292529 |
Fehler |
„Exportauflösung“ wird im Eigenschaftendialog in UOR-Zeiten dargestellt |
328451 |
Fehler |
Mit DGN verknüpfte Erläuterungsdateien können nicht mit einer bestimmten Ansicht veröffentlicht werden. |
317338 |
Fehler |
Benutzerdefinierte Stricharten überlagern im Ausdruck Schnittgrafiken |
189970 |
Fehler |
Falsche Definition von JGD2000-Bezugswert (und EPSG:6612-Duplikat) im Lexikon der Koordinatensysteme |
217609 |
Fehler |
Behoben: Problem, das Elemente außerhalb von Festansichten nicht veröffentlicht werden |
214512 |
Fehler |
Ausrichtungswerte fehlen von einem i-Modell, das aus einer Festansicht generiert wurde |
37423 |
Fehler |
Behoben: Problem, das eine Erfolgsmeldung für „Ziel öffnen“ angezeigt wird, obwohl die Nachrichtenzentrale in der entsprechenden Datei „Dem Link konnte nicht gefolgt werden“ ausgibt. |
98898 |
Fehler |
Bei Benutzung des GKS auf Basis von TM mit BF-Berechnungen erfolgt eine Teilung durch Null |
69924 |
Fehler |
Falsche Definition der GKS-Einträge EPSG:3000 bis EPSG:3002 |
70816 |
Fehler |
Behoben: Nicht korrekte Generierung für den PDF-Druck bei Verwendung von DGN mit benutzerdefiniertem GKS und der Einheit „Millimeter“. |
290811 |
Fehler |
Fehler beim Speichern von DGN als DWG auf einem neu installierten Betriebssystem |
273486 |
Fehler |
In der Nachrichtenzentrale werden haufenweise Wiederholungsmeldungen zu den Mindestanforderungen für Passwörter angezeigt. |
254261 |
Fehler |
Anwendung stürzt beim erstellen von i-Modellen ab, wenn die aktuelle Datei issues.log schreibgeschützt ist. |
157148 |
Fehler |
Textabstand zum Hintergrundrahmen springt auf 0, wenn der Textstil mit der Option „Textstil ändern“ geändert wird. |
117579 |
Fehler |
Behoben: Fehlende Elemente beim Zoomen in bestimmter Datei. |
110258 |
Fehler |
Text- und Taganzeige im Abschnitt kann nicht deaktiviert werden. |
102402 |
Fehler |
Behoben: Absturz bei Konvertierung bestimmter XYZ-Datei in POD-Datei. |
93824 |
Fehler |
Korrektur: Bezugswert ED50COMOFF für Konnektor |
89418 |
Verbesserung |
Bei der Auswahl eines einzelnen Elements einer Grafikgruppe mit dem Auswahlwerkzeug wird nur dieses Element bearbeitet. |
79164 |
Fehler |
Referenzierte Datei für Farbkorrektur auf Standardebene wird nicht gespeichert. |
73080 |
Fehler |
Behoben: Transformation des geografischen Koordinatensystems Nad27 nach CSRS mit der angegebenen GDC-Datei |
73302 |
Fehler |
Behoben: Absturz beim Deaktivieren einer bestimmten Klasse im Anschluss an die DGN-Komprimierung. |
66821 |
Fehler |
Behoben: Problem beim Öffnen bestimmter DXF |
66867 |
Fehler |
Rasterbild wird in MicroStation nicht angezeigt |
65205 |
Fehler |
Raster mit dem CS-Modell, an das es angehängt ist, neu projizieren. |
65287 |
Fehler |
MicroStation stürzt beim Öffnen von Datei ab. Hängt mit dem Text in der neu projizierten Referenz zusammen. |
65486 |
Fehler |
Behoben: Verschiebung von KML-Export in bestimmter Datei. |
52813 |
Fehler |
Behoben: Verteiltes Rendern mit Animation bei großen Datensätzen |
61342 |
Fehler |
Behoben: MicroStation hängt sich auf, wenn die angehängte Referenzdatei über eine abweichende Zeichnungsskalierung mit Anmerkungsskalierung verfügt. |
63197 |
Fehler |
Behoben: Lücke zwischen Akteuren in 3D-PDF-Animation |
63214 |
Fehler |
Benutzerdefinierte Stricharten werden in bestimmten DWG-Dateien nicht richtig angezeigt. |
45198 |
Fehler |
Behoben: Ungültige Zeichenfolgen im Dialog für Regelvorlagen. |
37559 |
Fehler |
Fehlermeldung beim Ausschließen einer bestimmten DWG-Datei. |
36206 |
Fehler |
Hinzugefügt: Option zu den Einstellungen zum Veröffentlichen von i-Modellen, die für Anhänge beim Veröffentlichen die Verwendung der Option „Bei Live-Verschachtelung ignorieren“ erzwingt. |
36207 |
Fehler |
Hinzugefügt: Möglichkeit Referenzen zu veröffentlichen, wenn ihre Anzeige deaktiviert ist. |
25261 |
Fehler |
Nicht druckbare Ebenen, die nicht angezeigt werden, werden beim Exportieren in der Ausgabe-DWG sichtbar. |
25265 |
Fehler |
Behoben: Das Aktivieren einer Ansicht blendet die aktive Ebene nur dann ein, wenn der Dialog zur Ebenenanzeige geöffnet ist, und zwar unabhängig davon, ob die Anzeigepräferenz „Aktive Ebene in allen Ansichten darstellen“ deaktiviert ist. |
24238 |
Fehler |
Möglichkeit, einzelne Blätter aus DGN in den DWG-Modellbereich zu exportieren. |
24383 |
Fehler |
Leistungsverbesserungen beim Zeichnen von Schnittgrafiken. |
23728 |
Fehler |
Behoben: Text im Titeltext bei den Detailsymbolen verschiebt sich. |
23751 |
Fehler |
Behoben: Problem mit der Wartezeit zum Hinzufügen von Scheitelpunkten beim Bearbeiten von Facetten. |
23238 |
Fehler |
Behoben: Problem mit Netz aus Punkten |
22886 |
Fehler |
Behoben: Problem mit dem Vererben von EC-Attribut nach der Verarbeitung des Netzes. |
19423 |
Fehler |
Behoben: Problem, dass für bestimmte IFC-Dateien mit bestrichenen Scheibenelementen keine Grafiken angezeigt werden. |
16399 |
Fehler |
Behoben: In dynamischen Ansichten werden Schraffuren und Muster auf derselben Ebene angezeigt wie die Geometrie. |
http://communities.bentley.com/products/microstation/f/273/t/117364
