MicroStation V8i SELECT series 4 [preguntas y respuestas frecuentes]
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):08.11.09.829
 Entorno:N\A
 Área:FAQ
 Subárea:N\A
MicroStation V8i SELECT series 4 [Preguntas y respuestas frecuentes]
Que Sistemas Operativos están Soportados/Certificados?
·        Windows 10
·        Windows 10 (64-bit)
·        Windows 8.1
·        Windows 8.1 (64-bit)
·        Windows 8
·        Windows 8 (64-bit)
·        Windows 7
·        Windows 7 (64-bit)
·        Windows Server 2008 SP2, Standard y Enterprise editions (64-bit)
·        Windows Server 2008 R2 SP1, Standard y Enterprise editions (64-bit)
·        Windows Server 2012 (64 bit)
·        Windows Server 2012 R2 (64 bit)
Bentley no ofrece soporte en aquellos casos en que se instale su software en sistemas operativos de Microsoft cuyas versiones ya hayan sido retiradas. Para obtener más información sobre la política de Microsoft de versiones retiradas haga clic aquí. Para más información similar sobre los productos Bentley, consulte el artículo de soporte de producto de Bentley.
Cuáles son los mínimos requerimientos de Hardware?
  Procesador:  Intel® or procesador AMD®  2.0 GHz o superior. No certificamos MicroStation V8i (SELECTseries 4) en una CPU que no soporte SSE2.
·        Memoria: 512 MB minimo, 2 GB recomendado.  Más memoria mejorara el rendimiento, particularmente cuando se trabaja con grandes modelos.
·        Hard Disk:  8 GB de espacio libre del disco (Que incluye el  6.5 GB espacio para realizar una instalación completa)
Video: Consulte el fabricante de la tarjeta gráfica para obtener más información acerca de  los controladores DirectX. 256 MB de vídeo RAM o mayor es recomendado. Si no hay suficiente vídeo RAM o si no se encuentra una tarjeta gráfica compatible con DirectX, MicroStation intenta utilizar software de emulación. Para obtener un rendimiento óptimo, la presentación de profundidad de color gráfica debe ser configurado en 24 bites o superior. Cuando se utiliza una configuración de profundidad de color de 16 bits, se podrán observar algunas incoherencias
Para obtener más información sobre los perfiles de estación de trabajo recomendada para MicroStation, consulte Requisitos del sistema y Recomendaciones de hardware.
 Puedo instalar MicroStation SS4 en este ordenador y  coexistir con otra versión?
MicroStation V8i (SELECTseries 4) puede ser instalado en el mismo sistema que MicroStation V8i (08.11.05.17) y MicroStation V8 XM pero en el caso de existir alguna de las versiones MicroStation V8i SELECT series 1, 2 o 3 estas se actualizarán a la versión SS4.
 Los requisitos estan disponibles para descarga de forma separada?
Los requisitos previos para las aplicaciones de escritorio de Bentley v08.11.09 se descargan e instalan automáticamente en su estación de trabajo mientras instala MicroStation V8i (SELECTseries 4). Los requisitos previos de las aplicaciones de escritorio de Bentley deben instalarse una vez en su sistema y solo deben reinstalarse si está instalando una versión posterior de MicroStation que requiera un paquete de requisitos actualizado. Los requisitos previos para las aplicaciones de escritorio de Bentley también están disponibles en la sección Software Downloads  de SELECTservices Online. El contenido de los Requisitos previos para las aplicaciones de escritorio de Bentley incluye:
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft XML Parser (MSXML) 6 SP 1 (32-bit and 64-bit)
Microsoft Visual Basic para Aplicaciones básicas
Microsoft Visual Basic para Aplicaciones traducidas
DHTML Editing Control para Aplicaciones
Qué versiones of Autodesk ® RealDWG™ están certificadas?
MicroStation V8i (SELECTseries 4) trabaja con with Autodesk ® RealDWG™ 2016 que soporta DWG versions 14 – 2016.
Qué object enablers están certificados?
Cualquier object enablers compatibles con Autodesk ® RealDWG™ 2016
 Cuál es el periodo de activación para MicroStation V8i (SELECTseries 4)?
MicroStation funcionará sin licencia por un período de evaluación de 7 días. Después de ser licenciado o activado, debe comunicarse con un servidor de licencias al menos cada siete días para continuar la operación. De hecho, todos los productos de escritorio de Bentley están estandarizados en siete días de período de activación. Esto asegura una información mejor y más precisa y ayuda a asegurarse de que una empresa no supere de forma inadvertida el recuento de licencias
Para aquellos clientes que ejecutan los programas de forma desconectada o usan soluciones móviles la mejor opción para un funcionamiento ininterrumpido es verificar ( hacer un Check out o paso por caja) de una licencia. Una licencia extraída puede funcionar hasta un año sin necesidad de conectarse a un servidor de licencias.
Que es Nuevo y que ha cambiado en esta version?
Lo siguiente identifica las nuevas características y mejoras en esta versión de MicroStation V8i SELECTseries(4). Para obtener más información acerca de qué es nuevo, consulte “Qué es nuevo?” > Nuevo en MicroStation V8i SELECTseries (4); en la ayuda onlíne.
Para abrir el documento de ayuda de MicroStation seleccione el menú de Ayuda > Contenido.
. Usuarios CONNECTED y proyectos CONNECTED
. Asignar Proyectos a proyectos CONNECTED
. Publicar i-models e Imprimir PDF
. Data Interoperability
. Soporte a Autodesk RealDWG 2016
. Soporte a formato Acute3D
. Soporte a la versión 4 de IFC (Technology Preview)
. Vistas Dinámicas
. Mejoras de los diálogos de Creación de dibujos
. Mejoras de Plan Callout
. Hatching and Patterning
. Ajustes de Escala de anotacion
. i-models
. Mejoras en los dialogos de Publicar i-model
. Impresion
. Soporte a compartir PDFs impresos en la nube “The Cloud”
. Administrador de Raster
. Soporte a Bing Maps
. Lector de RSS
Qué es el  CONNECTION Client que se ha instalado con esta versión?
Si se registra en el Bentley CONNECTION Client usando sus credenciales le proporcionará acceso a diferentes ventajas:
Vea también
MicroStation V8i (SELECTseries 4) ReadMe
Product TechNotes and FAQs
Enlaces Externos
Bentley LEARN Server
Artículo Original en
Inglés
 Autor Original:Maria Munoz
