优化自动文件处理
优化自动文件处理
我们经常被问到,优化自动文件处理的最好方法或者用户不确定最好的设置。有几个因素需要考虑:
  1. 处理进程是否转移到tail 服务器上了?
  2. 专用服务器只是运行文件处理进程还是也运行了其他软件?
  3. 什么时候处理文件?全体24小时?还是只是非工作时间?
考虑到以上因素,最佳的场景是将处理转移到tail server上并且这个server只运行处理。在现实中,由于硬件的限制,这样不太可能。 那么,继续检查如下设置:
在ProjectWise Administrator 的Document Processors里, 有三个主要设置需要说明:
  1. 重试提取:如果一个文档没有在指定的时间内处理,它会被重新处理。所以如果重试时间设置的太低,文档又花很长时间处理,很可能出现重试时间用完结果还没出来。
  2. 在一次传输中处理的最大文档数:系统每次处理的最多文档数。
  3. 检查更新的文档的时间间隔:这个决定了Projectwise花多久开始另外一个作业。
我们经常看到客户会将“在一次传输中处理的最大文档数”设置为1000,这是不推荐的。因为很多服务器在默认不能处理1000个文档,最佳设置:
  1. 重试提取:1440 分钟
  2. 在一次传输中处理的最大文档数:300
  3. 检查更新的文档的时间间隔:3
上面的表示了每三分钟处理300个文档,失败的没处理的文档会在1440分钟后重新处理。
