Text-Feld aktualisiert sich nicht
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.x
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Text
 Produktunterbereich:Felder
Ein platziertes Text-Feld aktualisiert seinen Inhalt nicht, den das Feld anzeigen soll, wenn die Datei das nächste Mal geöffnet wird. Das Problem könnte z.B. das aktuelle Datum (und Uhrzeit) betreffen, das angezeigt werden soll.
Problemlösung
Damit Felder sich automatisch aktualisieren und beim nächsten Aufruf der Zeichnung aktuelle Daten anzeigen, z.B. das Datum, muss in den Eigenschaften des Modells, in das der Text platziert wurde, die Option Felder automatisch aktualisieren aktiviert sein.
Alternativ kann die Konfigurationsvariable MS_AUTO_UPDATE_FIELDS auf ALWAYS gesetzt werden. Die Option NEVER bewirkt, dass Felder nie aktualisiert werden. FOLLOWMODELFLAG folgt der Einstellung im Modell (s.o.) und verhält sich so, als wäre die variable gar nicht erst gesetzt.
Die Tastatureingabe field update all kann ebenfalls die Felder aktualisieren.
Farbliche Hinterlegung von Texten entfernen
Textfeld / Feld in normalen Text auflösen / umwandeln
Inhalt einer Fläche messen und als Text platzieren
Englischsprachige Quelle
Automatically Update Text Fields
 Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
