| Findet Anwendung auf | |||
| Version(en): | V8, V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Diese Wiki ist noch in Bearbeitung (03.05.2016 Ylohse)
1. Was ist eine Zellbibliothek in V8?
2. Was ist der Zell-Ursprung bei der Platzierung eines Modells als Zelle?
3. Wie kann ich den Ursprung von einem Zellmodell ändern / verschieben?
4. Warum wird beim Öffnen meiner von V7 nach V8 konvertierten Zellen nichts angezeigt?
5. Warum ändern sich die Farben, wenn ich eine von V7 konvertierte Zelle platziere?
6. Welche Seed-Datei wird beim Upgrade von V7 auf V8 Zellbibliotheken verwendet?
7. Wie kann ich beim Importieren von Zellbibliotheken Ebenennummern nach Ebenennamen zuweisen?
8. Wie werden die Ebenen beim Platzieren von Zellen gehandhabt?
9. Was ist eine relative Ebenenplatzierung?
10. Wie kann man Zellenbibliotheken zusammenführen?
11. Wie kann man DWG-Dateien wie Zellen platzieren?
12. Kann man im V7-Arbeitsmodus V7-Zellbibliotheken verwenden?
13. Kann eine Zellbibliothek sowohl 2D- und 3D-Zellen zugleich enthalten?
14. Was bedeutet die Einstellung "Maßstabgetreue Skalierung" beim Platzieren von Zellen?
15. Was passiert mit Zellindex (CDX) Dateien?
16. Wie kann man Punkt Zellen in normalen Zellen umwandeln?
17. Kann man eine V8-Zellenbibliothek in eine V7-Zellenbibliothek konvertieren?
18. Wie kann man eine Zellbibliothek aus allen Zellen / Pseudozellen in einer DGN-Datei / DWG-Datei erstellen?
19. Wie kann man Zellen / Pseudozellen / Blöcke aus einer anderen Datei verwenden?
20. Wie werden verschachtelten Zellen in V8 gehandhabt?
top
Eine Zellbibliothek ist DGN-Zeichnungsdatei. Innerhalb einer DGN-Datei kann jedes Modell als eine Zelle platziert werden, es sei denn in den Modell-Eigenschaften wurde diese Modell-Eigenschaft deaktiviert. Die Elemente einer Zelle können direkt durch das Öffnen der entsprechenden Zellbibliothek in MicroStation, und das Öffnen des richtigen Zellmodells mit Hilfe des Modells Managers (Datei-> Modelle), durch die Bearbeitung der Elemente geändert werden.
Normalerweise ist es der Ursprung 0,0,0 von dem Modell, der als Ursprung einer Zelle platziert wird. Wenn beispielsweise eine Ellipse erzeugt wird, dessen Mittelpunkt 0,0,0 in dem Modell ist, und dieses Modell als Zelle platziert wird, ist der Zellursprung in der Mitte der Ellipse. Dies ist der empfohlene Weg, Zellbibliotheken einzurichten. Doch in DWG-Blöcken bzw. Pseudozellen wird (sofern darin gesetzt ist) der der INSBASE (Einfügebasis) als Ursprung verwendet werden. Und falls das DGN-Modell über einen globalen Ursprung verfügt, wird dieser als Ursprung verwendet werden.
top
Da der 0,0,0 Punkt des Modells der Ursprung der Zelle ist, ist der einfachste Weg, die Elemente in Bezug auf diesen Punkt zu verschieben, um somit den Zell-Ursprung der Zelle zu verschieben.
Das Vorgehensweise dazu ist wie folgt:
• 1. Wählen Sie über den Menüpunkt: "Bearbeiten" > "Alle Auswählen"
• 2. Starten Sie den Befehl "Verschieben"
• 3. Den Punkt der Zelle auswählen, welcher später der Zellursprung sein soll
• 4. Über den Menüpunkt "Extras" > "Tastatureingabe" den Befehl "xy =" (ohne die Anführungszeichen) gefolgt von der Eingabe-Taste eingeben, um den gewählten Punkt zu der 0,0,0 Position des Modells zu bewegen.
Jede Zelle wird in der Zeichnungsdatei in einem getrennten Modell gespeichert. Wenn eine Zellbibliothek als DGN-Datei geöffnet wird, wird die Datei im Standard-Modell, welches leer ist, geöffnet. Wenn der Modell Manager (Datei > Modelle) geöffnet wird, kann man auf die verschiedenen Zellen / Modelle mit Namen zugreifen. Man sollte wissen, dass standardmäßig keine Ansichtgruppe für jede Zelle erstellt wird und deswegen die Zellen / Modelle nicht in dem von Anwendern vorrangig genutzten "Ansichtsgruppen"-Dialog angezeigt werden.
V7 Zellbibliotheken verfügen nicht über eine zugeordnete Farbtabellen. Da in V8 Zellbibliotheken DGN-Dateien sind, haben sie eine zugehörige Farbtabelle. Zellen, oder auch aus Referenzen kopierte Elemente, versuchen die nächst ähnliche RGB-Farbe zu verwenden, damit die platzierten Zellen möglichst gleich wie in der Bibliothek aussehen. Dieses Verhalten kann mit Hilfe der standardmäßig aktivierten Voreinstellung "Farben auf Kopie neu zuordnen" (Arbeitsbereich > Voreistellungen > Referenz) ausgeschaltet werden. (Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) werden beim Kopieren von Elementen Farben verwendet, die den Farben in der Farbtabelle der Ursprungsdatei am nahesten kommen.) Da jedoch viele Anwender eine voreingestellte Farbtabelle verwenden ist es in der Regel einfacher, gleich nach der Umwandlung der Zellbibliothek die richtige Farbtabelle an die Bibliothek anzuhängen. Wenn die Farbtabellen zwischen der Zellbibliothek und aktived Datei sind gleich wird auch keine Neuzuordnung stattfinden. Eine weitere Option ist die Einrichtung einer Seed-Datei für die Konvertierung. (siehe nächste Frage 6)
Da 2D- und 3D-Zellen in derselben Datei existieren können, wird für die Erstellung oder ein Upgrade der Zellbibliotheken keine Seed-Datei benötigt. Allerdings kann es zweckmäßig sein, eine Seed-Datei, welche Standardebenen oder Farbtabellen enthält zu verwenden. Die Konfigurationsvariable MS_CELL_SEEDFILE sollte, auf die Datei, welche als Seed-Datei verwendet werden soll, verweisen. Diese Datei wird an die neue Position kopiert werden und die Zellmodelle werden hinzugefügt. Es wird empfohlen, eine Seed-Datei, zu verwenden, welche nur einem Standardmodell enthält, um Modellnamen Konflikte mit den Zellen zu vermeiden. Diese Konfigurationsvariable gilt auch für die den Dialog zum Erstellung neuer Zellbibliotheken.
Dies ist genau die gleiche Vorgehensweise Weise wie beim Importieren einer V7-DGN-Datei. Siehe Wiki: Levels And Level Libraries (> What is the difference between the MS_V7TOV8_CSVNAME technique and the "Save As Remapper"? ) (> deutscher Link folgt später)
top
Ebenennamen aus der Zellbibliothek herauskopiert. Wenn eine Ebene mit dem gleichen Namen in der aktiven Datei bereits vorhanden ist, dann wird das Element auf dieser Ebene platziert. Falls diese Ebene noch nicht vorhanden ist, wird sie beim Platzieren der Zelle herauskopiert.
Wenn die gleiche Ebene sowohl in der Zellbibliothek als auch in der aktiven Datei vorhanden ist, aber die Ebenen unterschiedliche Symboliken haben, werden die Unterschiede ignoriert. Deshalb kann ein Element welche "NachEbenen" Symboliken verwendet, in verschiedenen Dateien unterschiedlich aussehen.
top
Der "Relativ" Schalter in dem Tool "Aktive Zelle Platzieren" ermöglicht es dem Benutzer die Zelle auf Ebenen relativ zur aktiven Ebene zu platzieren. Die Folge davon ist, das die niedrigste gefundene Ebene in der Zelle auf der aktiven Ebene platziert und sich dann alle anderen Ebenen der anderen Elemente in der Zelle entsprechend relativ zur aktiven niedrigsten Ebene ändern. Mit anderen Worten: wenn sich eine Zelle auf den Ebenen 10, 12 und 15 in der Zellbibliothek befindet, und relativ auf der aktiven Ebene 15 platziert wird, wird sie auf den Ebenen 15, 17 und 20 im aktiven Modell platziert.
Um eine relative Platzierung zu erhalten, werden die Ebenenummern sowohl in der Master-Datei als auch in der Zellbibliothek verwendet. Jedoch besteht in V8 nicht mehr die Anforderung, dass alle Ebenenummern existieren müssen. Wenn eine Zelle relativ platziert wird, müssen aber alle Ebenen, welche benötigt werden in der Master-Datei existieren. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Unter Verwendung des obigen Beispiels: wenn keine Ebene Nummer 20 in der aktiven Datei existiert, dann wird die Zelle nicht platziert werden.
top
Das Zusammenführen von Zellbibliotheken sollte durch den Modell Importbefehl erfolgen. Dazu öffnet man die Zellbibliothek welche die zusätzlichen Zellen erhalten soll wie eine Zeichnungsdatei. Dann öffnet man den "Modelle" Dialog (Datei-> Modelle) und wählt den "Modelle importieren" Befehl aus. Dann wählt man die Datei, aus welcher die Zellen kopiert werden sollen. Anschliesend wählt man alle gewünschten Zellen aus und klickt dann auf OK, um die Zellenbibliotheken zu verschmelzen.
top
(Antwort folgt)
top
(Antwort folgt)
top
Ja. Da eine DGN-Datei sowohl 2D- als auch 3D-Modelle zugleich enthalten kann, dann somit auch eine Zellbibliothek 2D- und 3D-Zellen zugleich enthalten.
top
(Antwort folgt)
top
CDX Dateien werden in V8 nicht mehr benötigt und können bedenkenlos gelöscht werden.
top
Ein Punktzelle kann mit Hilfe des Modells Managers in eine normale Grafikzelle geändert werden. Um sie ändern zu können muss die Zellbibliothek, welche die Zelle beinhaltet, als DGN-Datei geöffnet werden. Den Modelle-Manager öffnen (Datei > Modelle) und die Zelle auswählen und auf das Symbol "Modelleigenschaften bearbeiten" klicken. Über den Optionsschalter "Zellentyp" kann die Art der Zelle zwischen "Grafik" und Punkt" geändert werden.
top
Nein. Wenn Sie einen Zellbibliothek in beiden V7 und V8-Formaten beibehalten möchten, müssen Sie die V7 Zellbibliothek beibehalten, pflegen und aktualisieren eine Kopie nach V8 konvertieren, wenn sich darin etwas ändert hat.
top
(Antwort folgt)
top
(Antwort folgt)
top
(Antwort folgt)
top
