| Producto(s): | Micrtation | |
| Versión(s): | V8i 08.11.09.459 | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | Texto | |
| Subárea: | Fuentes | |
Problem Description
Cuando se intenta definir un estilo de texto o colocar texto soy incapaz de encontrar determinadas fuentes, por ejemplo “Arial” en la lista de selección de fuente.
MicroStation V8i introduce la capacidad de ocultar fuentes con nombres duplicados; éste es el comportamiento predeterminado por defecto. Esto puede ocurrir si usted tiene las fuentes de diferentes tipos (RSC - MicroStation recursos, fuentes SHX - fuentes de AutoCAD, y TrueType), pero con el mismo nombre (por ejemplo “Arial”).
RSC oculta SHX porque MicroStation puede generar fuentes SHX para el único propósito de exportar a DWG; esto significa que generalmente querrá seguir usando las fuentes RSC apropiadas, e ignoran las fuentes SHX variantes, a menos que las necesites que trabajar
Directamente con el archivo DWG. SHX (y RSC) ocultar fuentes TrueType porque a lo largo de los años, muchos RSC y fuentes SHX pueden haber sido convertidos a equivalentes TrueType por diversas razones. Prefiriendo las fuentes TrueType podría prevenir el uso de muchos SHX y/o fuentes de RSC.
Steps to Resolve
Cómo cambiar esta configuración:
hay un archivo MstnFontConfig.xml dentro de Bentley\WorkSpace\System\Fonts.
Este archivo controla la página de códigos para la fuente, si debe ocultar fuentes y otras cosas.
El nombre de archivo MstnFontConfig.xml.
La ruta está definida por la variable MS_FONTCONFIGFILE
1.Editar el archivo MstnFontConfig.xml
2.Buscar “HideDuplicateNames” en su archivo de configuración (sobre todo hacia el final), y cambiar su valor de 'True' a 'False'
font
Ocultar tiene que ser hecho en la fuente. Por ejemplo, para ocultar la fuente Arial RSC, tendría que agregar está dentro de la sección <Fuentes>, consulte el siguiente ejemplo.
<RscFontInfo>
<Name>arial</Name>
<Hidden>True</Hidden>
</RscFontInfo>
3. Guarda el archivo
Artículo Original en
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
