MicroStation是一款功能极其强大的软件,它同时也具有非常灵活的配置功能。对于普通的三键鼠标的定义就可以在MicroStation中完成。
比如,仅在MicroStation中实现鼠标左右键互换(当然,通过Windows的鼠标键定义可以实现在所有应用程序中左右键互换)
1、对于V8i版的MicroStation,选菜单Workspace > Button Assignment打开鼠标按钮赋值对话框;对于CONNECT版的MicroStation,选菜单File > Settings > User > Button Assignments打开鼠标按钮赋值对话框;
2、在该对话框中点击Remap Button打开鼠标按钮重映射对话框如下图所示:
3、默认鼠标左键是数据键(Data),右键是复位键(Reset)。选中Data这一行,在下面的那个大按钮(即上图中红框所示部分)上按一下右键,则鼠标的左右键功能就被自动切换了。
4、一路点击Ok或Save保存设置即可。
同理,较常用的另外一种设置是将默认的试探键(鼠标左右键同时按钮)改为中键。其方法类似上面,只是在步骤3选中Tentative那一行,然后在大按钮上按一下鼠标中键即可。
