在放置Cell的工具选项中有一个True Scale项,在参考文件的对话框中也有这个项,分别如下图所示。
那么勾选与不勾选该选项的影响是什么呢?这就需要从MicroStation的工作单位说起,请您先阅读完如下文章后再继续看解释:
当勾选True Scale(真实比例)时,放置单元(Cell)时单元库的一个主单位就对应到当前模型中的一个主单位,否则,则是单元库中的一个PU对应到当前模型的一个PU。举个具体的例子您可能会更明白一些。假设单元库文件的主单位是米,1米具有10000个PU,而当前模型的主单位是毫米,1毫米具有1000个PU。则
勾选True Scale时,单元库中的一个2米的图形将会在当前模型中呈现为2000毫米(保持还是2米)。
不勾选True Scale时,单元库中的一个2米的图形将会在当前模型中呈现为20毫米(保持了20000个PU这个值)。
