| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Programming | ||
| サブエリア: | MVBA |
円錐を配置する方法を紹介します。
Option Explicit
Sub Main()
Dim oCone As SmartSolidElement
Set oCone = SmartSolid.CreateCone(Nothing, 2#, 10#, 15#)
ActiveModelReference.AddElement oCone
End Sub
円錐を配置するには、スマートソリッドオブジェクトを利用する必要がありますのでoSphereを定義します。
次にSmartSolid.CreateConeメソッドを呼び出し、パラメータを渡してからActiveModelReference.AddElementで円錐が配置できます。
Set SmartSolidElement = object.CreateCone (Template, topRadius, baseRadius, height)
Part Description
object A valid object.
topRadius A Double expression. radius of top plan.
baseRadius A Double expression. radius of base plan.
Template An Element expression.
height A Double expression.
