如何控制 OpenPlant Modeler 管道建模时Spec Selection Grid中属性的显示顺序
适用版本:08.11.09.XXX
OpenPlant Modeler,放置元件时,当数据库中有多条符合条件的数据时,软件会弹出如下界面让用户选择需要的元件。
如果用户根据需要改了显示顺序,下次启动软件时会再次回到之前的顺序,这是因为这些顺序是在schemas中定义的,下面就介绍如何在schemas中定义这些。
操作步骤
  1. 启动Class Editor 打开 OpenPlant_3D schema。
  2. 附加 schemas: OpenPlant_3D_Supplemental_Modeling &OpenPlant_3D_Supplemental_ModelingViews
  3. 定位到PIPING_COMPONENT 选择要改的属性. 我们以 DESCRIPTION 和NOMINAL DIAMETER为例。
  4. 选择DESCRIPTION。
  5. 修改Spec Grid Position
    请注意,如果没有其他属性被设为4。
  6. 同样修改NOMINAL_DIAMETER.
  7. 保存
  8. 启动OPM 检查更改生效.
注意:如果发现改完之后检查结果和预期不一样,请尝试按下图删除如下路径下的文件夹
C:\Users\%USER_NAME%\AppData\Roaming\Bentley\OpenPlantModeler\8.11
一旦OpenPlant再次启动该项目,这个文件夹便会自动创建。
