| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 10.00.00.30 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | GUI | ||
| Subárea: | Cinta |
Esta version CONNECT tiene lo que le llamamos Cinta (ribbon) , y por lo tanto no tiene menús desplegables, pero las pestañas de la cinta y la cinta oculta debe proporcionar acceso a todos los comandos que se encuentran disponibles en el menú en las versiones anteriores de MicroStation
1. Su Dgnlib debe estar definida usando la variable de configuracion MS_GUIDGNLIBLIST
2. Vaya a personalizacion cinta
3. Selecciona las personalizaciones de menú en el cuadro combinado etiquetas "Seleccionar componentes de" y debera ver estos elemento de menú personalizado.
4. A continuación, podrá arrastrar estos elementos en la cinta de opciones como botones.
También puede abrir cualquier DGNLIB que se encuentra en el lista de MS_GUIDGNLIBLIST, y cualquier personalización se almacenará en que archivo DGNLIB.
La DGNLIB donde se almacenan las personalizaciones se muestra en la barra de título de "cinta de personalización".
MS_PERSONALDGNLIB es utilizada cuando se abre un archivo DGN/ DWG, esta variable apunta a personal.dgnlib que se encuentra en la misma carpeta donde se encuentra el archivo upf.
El siguiente video muestra como realizar la migración de menus de v8i a CONNECT e incluye además cómo personalizar la cinta con nuevos menus, submenús.
communities.bentley.com/.../24469.how-to-customize-v8i-menus-in-connect-edition
| Autor Original: | Maria Munoz |
