| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Programming | ||
| サブエリア: | MVBA |
多角形を配置する方法を紹介します。
Option Explicit
Sub Main()
Dim shapeElement As shapeElement
Dim pt(3) As Point3d
pt(0).X = 0
pt(0).Y = 0
pt(0).Z = 0
pt(1).X = 200
pt(1).Y = 200
pt(1).Z = 0
pt(2).X = 400
pt(2).Y = 0
pt(2).Z = 0
Set shapeElement = CreateShapeElement1(Nothing, pt)
ActiveModelReference.AddElement shapeElement
End Sub
多角形を配置するには、多角形にあるすべての頂点を指定する必要があります。Point3d型のpt(3)配列を定義し、それぞれの座標値を与えます。
次にCreateShapeElement1メソッドを呼び出し、パラメータを渡してからActiveModelReference.AddElementで追加すれば、多角形が配置できます。
CreateShapeElement1の説明は下記となります:
Set ShapeElement = object.CreateShapeElement1 (Template, Vertices [, FillMode])
Part Description
object:A valid object.
Template:An Element expression. An existing element whose settings are used to initialize the new element. If Nothing, the new element's settings are initialized from MicroStation's active settings.
Vertices:A Point3d () expression.
FillMode: Optional. An MsdFillMode expression.
