| プロダクト: | MicroStation | ||
| バージョン: | CONNECT | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | Programming | ||
| サブエリア: | MVBA |
球を配置する方法を紹介します。
Option Explicit
Sub Main()
Dim oSphere As SmartSolidElement
Set oSphere = SmartSolid.CreateSphere(Nothing, 10#)
ActiveModelReference.AddElement oSphere
End Sub
球を配置するには、スマートソリッドオブジェクトを利用する必要がありますのでoSphereを定義します。
次にSmartSolid.CreateSphereメソッドを呼び出し、パラメータを渡してからActiveModelReference.AddElementで球が配置できます。
CreateSphereメソッドの説明は下記となります:
Set SmartSolidElement = object.CreateSphere (Template, radius)
object:A valid object.
radius:A Double expression. radius of the sphere.
Template:An Element expression.
