複数DXFデータの一括印刷
「Batch Print」という機能はCEで削除されましたので、利用できなくなりました。
その代わりに、印刷オーガナイザーでファイルの一括印刷を行えますが、
DXFファイルは印刷オーガナイザーでサポートされていないファイルフォーマットで
今回の場合もご利用いただけません。
回避策として、「Batch Process」とキー入力コマンド(以下図形の中のdxf2pdf.txt)の組み合わせで
DXFファイルの一括印刷を実現できます。
メニューの「File>Tools>Batch Process」をクリックして「Batch Proces」ダイアログを開きます。
Command File行にキー入力コマンドファイル:dxf2pdf.txtを追加します。
下段のProcess Tasksの中ににDXFファイルを追加します。
File>Processをクリックして印刷を行います。
Modelのみの印刷について、
下段のProcess Tasks欄内のすべてファイルを選択します。
真ん中のInitial Modelに「Default Model Only」を選択した後に、
「Apply to Selection」ボタンをクリックしてください。
上記設定したら、Modelのみを印刷されます。
