MicroStation中带有一个强大的工具,那就是根据数学公式绘制曲线。您可以从预定义的曲线库中选择公式,也可以自定义公式。
可以用三角函数、双曲函数、指数函数、对数函数以及乘方函数来创建正弦曲线(sinusoid)、螺旋线(spiral)、悬链线(catenary)、渐开线(involute)和渐屈线(evolute)等。
该工具位于Surface Modeling任务类别下的Curve Utilities工具栏中。如下图所示:
点击上图中的工具后会弹出一个Curve by Formula对话框,点击该对话框中的菜单File > Open File,在...\Workspace\System\data文件夹下(默认就应该在此文件夹下)找到curve.rsc文件打开。如下图所示:
系统所带曲线库及其内容如下表所示:
| 库名称 | 函数英文描述 | 对应中文含义 |
| curve.rsc | Line length &angle | 根据长度和角度绘制一条线 |
| Elliptical arc | 椭圆弧 | |
| General quadratic | 通用二次曲线 | |
| General cubic | 通用三次曲线 | |
| Logarithmic | 对数曲线 | |
| Offset | 偏移曲线 | |
| Evolute | 渐屈线 | |
| Catenary by points | 根据点生成悬链线 | |
| Gaussian distribution | 高斯分布(即正态分布)曲线 | |
| Line at angle | 根据弧度绘制直线 | |
| curve3d.rsc | Elliptical helix | 弧螺旋线 |
| Conical helix | 圆锥螺旋线 | |
| Toroidial spiral | 环形螺旋线 | |
| cycloid.rsc | Cycloid | 圆摆线 |
| Trochoid | 次摆线 | |
| Epicycloid | 外摆线 | |
| Hypocycloid | 内摆线 | |
| spiral.rsc | Archimedes spiral | 阿基米德曲线 |
| Logarithmic spiral | 对数曲线 | |
| Involute of circle | 圆的渐屈线 | |
| Clothoid spiral | 回旋曲线 | |
| Transition spiral,degree | 过渡线(以度作为参数) |
【注】:在Open Curve Resource对话框的Files下可选择以上四个曲线库之一,其他的rsc文件并不是曲线库(它们都是以.rsc结尾的,属于Mstn中的一种资源,但不是曲线库资源)。
1、在如上图所示的Open Curve Resource对话框中选择某个曲线库,然后再选择某种曲线;
2、查看各种设置是否合适,不合适的话可按自己的需要来修改。比如,要以B样条曲线放置(CreateAs = Bspline)还是以线串放置(CreateAs=Line String);按定义放置(Mode = Defined)还是根据已有曲线推导出新的曲线(Mode = Derived);所用角度是弧度(Angle = Radian)还是度(Angle = Degree)。
3、点击Place按钮,在视图中点一点放置即可。
1、在Curve by Formula对话中选菜单File > New Curve启动创建新曲线的功能;
2、在Name中输入新曲线的名称,如TestCurve;
3、在下面的空白区输入公式定义。如我们要定义一个最简单的正弦函数曲线y=sin(x)。则可如下写:
请注意,在公式定义中有几个字母具有特殊含义,x,y,z表示曲线上的坐标点,t表示函数参数,它是一个从0到1的实数。公式定义只能生成10个点构成的一条曲线。
我们要形成完整的一个正弦周期,所以对x的赋值为2*pi*t,对y的赋值就是sin(x)。注意每行要用分号结束。这样的定义就能绘制出一条完美的正弦曲线。
4、选File > Save 或File > Save To将自定义曲线保存的某个rsc的曲线库中。Save是在当前有打开的曲线库的前提下用,Save To是保存到其他的一个曲线库中。
公式定义中用到常量(pi和e)以及标准函数可从菜单Insert下找到。
派生曲线就是先指定一条已有曲线,然后根据定义的公式生成一条推导出的曲线。
要学习派生曲线需要先了解如下预定义项:
| 值 | 描述 |
| _rx, _ry, _rz | 根曲线(即现有曲线)的位置坐标 |
| _tx, _ty, _tz | 根曲线的切线坐标 |
| _mx, _my, _mz | 根曲线的法线坐标 |
| _bx, _by, _bz | 根曲线的二次法线坐标 |
| _kappa | 根曲线的曲率 |
| _tau | 根曲线的扭矩 |
在curve.rsc曲线库中有Offset公式就是定义的一个偏移量为-5个主单位的派生曲线。其公式定义如下:
可以看到新生成曲线的x、y、z坐标是以原有曲线的x、y、z坐标(_rx、_ry、_rz)为基础,又加上了其法线坐标(_mx、_my、_mz)乘以距离。
注意,Mode要选择Derived(派生),此时,原有的Place(放置)按钮也会变成Construct(构造)。
