Cómo configurar la licencia de Microstation J.
 Producto(s):MicroStation
 Versión(s):07.01.04.16
 Entorno:N\A
 Área:Asistente para licencias
 Subárea:N\A
Antecedentes
 Si has instalado Microstation versión J y al iniciar el programa manda el error de no encontrar licencia, deberás de seguir las siguientes instrucciones.
Pasos a seguir
Opción 1
  1. Deberás de ir a la carpeta de instalación de Microstation e ir a la carpeta licensing ...\bentley\program\licensing\
  2. Si dentro de esta carpeta no hay ningun archivo deberás de crear un archivo bajo el nombre "msj.lic"
  3. Abre este archivo en un editor de texto.
  4. Dentro de el solo debera de ir una linea SERVER= 'NombredelServer'
  5. Guarda los cambios, cierra y abre Microstation otra vez.
  6. Recuerda que deberá de estar activo y corriendo el servicio del SelectServer Gateway para que Microstation J encuentre una licencia.
Vea también
 http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/2239
Artículo Original en
Inglés
 Autor Original:XXXXAuthorXXXX
