MicroStation中可以通过主菜单“File> Import> Image”将JPEG图片导入到DGN文件中。但是此方法在将JPEG导入到DGN的过程中,将256色的JPEG图片转成True Color(24 bit color)以后再插入到DGN文件中,插入DGN中的JPEG图片质量降低了。
那么如何如何向DGN中插入高质量的JPEG图片呢?
答案是可以使用Edit菜单下的Paste功能。操作方法如下:
1) 启动MicroStaiton,打开DGN文件。
2) 使用Paint等工具打开JPEG图片,选择要粘贴的图片范围,点击Copy工具,或者直接按快捷键Ctrl-C复制图片。
3) 回到MicroStation中,选择菜单“Edit> Paste”,你会看到下图的“Paste OLE Object”窗口被打开。
注意下述两项选项的设置如下:
Paste as: Embedded
Method: By Size
4) 点击要插入图片的位置,图片就被会保持质量插入到DGN中。
