| Producto(s): | MicroStation CONNECT | ||
| Versión(s): | 10.00.00.25 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | Guardar |
Se ha añadido una opción de guardar a DWG que permite establecer cómo una hoja de diseño se guarda en formato DWG con el nivel deseado mostrar su estado.
Antecedentes
En anteriores versiones de MicroStation la visualizacion de niveles de un archivo DWG creado a partir de un DGN podría ser controlado por los ajustes de nivel de visualizacion en Guardar como opciones DWG/DXF.
Si se establece como Global, la visibilidad de las capas de AutoCAD se controla desde los ajustes de configuración global, y los niveles que se han desactivado en base a cada Vista estaran activadas en el archivo de AutoCAD. Si se establece en una de las ocho vista, las capas de AutoCAD no son visibles si están desactivados globalmente o por vista.
Aunque MicroStation permite activar y desactivar los niveles globalmente o en base a cada Vista, AutoCAD sólo permite el control global.
Mientras DWG no admite visualizacion de niveles por vista , además de las capas congeladas globalmente tales viewport pueden tener una lista de la capa congeladas.
Cuando se selecciona una fuente de vista para guardar a DWG, el nivel de vista visualizado puede ser aplicado a Viewport Freeze, con las siguientes opciones:
Las dos primeras opciones son esencialmente regídas para MicroStation V8i.
1. Viewports y niveles Globales= Usar el nivel de visualizacion para viewport freeze sólo apagado en versiones anteriores
2. Viewports sólo = Usar el nivel de visualizacion para viewport encendido en versiones anteriores
3. Forzar visualizacion de niveles globales=Enciende todas las capas a nivel global
Opción 3 aplica la fuente de vista de visualización de nivel a Viewport freeze. Además, también descongela globalmente a todos los niveles. A continuación, se presenta el impacto de estos ajuste sobre diferentes características de DWG
• Niveles Global - todos los niveles están incondicionalmente encendido
•Viewport entidades - niveles que estén desactivadas en la fuente de vista seleccionado se encuentran congelados en el viewport de salida. Una entidad de viewport guardado de una auto-referencia adjunta del modelo por defecto en una hoja de modelo.
•Modelo de diseño - niveles que están desactivadas en una hoja de modelo por nivel de visualización de vista se convierten en niveles congelados/apagados en el diseño. Un diseño es salvado desde una hoja del modelo. Todos los elementos de la hoja del modelo se convierten en entidades en un diseño. El diseño tiene un viewport que puede ser apagado en base al nivel de visualización de la hoja del modelo.
Utilice la opción 3 si desea asegurarse de que su hoja de modelo tenga el nivel correcto de visualización en el diseño de DWG y se preocupara menos de la visualización de nivel en el modelo predeterminado por defecto.
En caso de que muestre un nivel global de visualización desactivada en el DGN, el nivel será activado en el archivo DWG. La importancia de esto es dar el control total del nivel de visualización a un modelo de diseño. Esto proporciona lo que se llama “Lo que ves es lo que obtienes” que viene del inglés WYSIWYG para la aparición en el modelo de diseño.
Es decir, si había una hoja modelo con un modelo de diseño vinculado con el mismo nombre(s) de niveles, no había manera de diferenciar los niveles al guardar en formato DWG.
AutoCAD no tiene un Viewport de diseñó y capa de diseño, aunque admite Viewport Freeze. Por lo tanto, si el nivel está activado o desactivado en la hoja de modelo y el nivel de referencia tenía una configuración diferente del archivo DWG no podría mostrar esto.
Ahora podrá tener la misma visualización para el diseño y el Viewport en AutoCAD como aparecería en MicroStation, pero los niveles serían todos globalmente activados
| Autor Original: | Maria Munoz |
