我们可以通过在MicroStation的save as为DWG/DXF格式时的option窗口里查看该版本MicroStation所能够支持哪些版本AutoCAD所制作的DWG/DXF文件。如下图(MicroStation SS4)。
在下面的表格里,我们列出了MicroStation各个版本能够支持的AutoCAD的版本。
关于什么是RealDWG,可以参看这篇WIKI RealDWG
| MicroStation version | DWG/DXF version |
| 07.01.04.10 | 2.6 + 9 + 10 + 11/12 + 13 + 14 + 2000 |
| 07.01.05.03 | 2.6 + 9 + 10 + 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 |
| 08.01.01.09 | 2.6 + 9 + 10 + 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 |
| 08.01.02.15 | 2.6 + 9 + 10 + 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 |
| 08.05.00.64 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 |
| 08.05.01.25 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005 |
| 08.05.02.27/35 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005 |
| 08.05.02.56 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005 |
| 08.05.02.70 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005 |
| 08.09.02.77/82 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005 |
| 08.09.03.66/68 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007 |
| 08.11.05.17 | 11/12 + 13 + 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 |
| 08.11.07.115 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 |
| 08.11.07.171 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010 |
| 08.11.07.446 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010 |
| 08.11.09.292 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010/2011/2012 (+ 2013/2014 only with "RealDWG 2014" Update) |
| 08.11.09.357/336 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010/2011/2012 (+ 2013/2014 only with "RealDWG 2014" Update) |
| 08.11.09.459 | 11/12 + 2000/2000i/2002 + 2004/2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010/2011/2012 + 2013/2014 (2013/2014/2015/2016 only with a separate "RealDWG 2016 Update" available) |
| 08.11.09.833 | 11/12 + 2000/2000i/2002 + 2004/2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010/2011/2012 + 2013/2014 2013/2014/2015(2016) > for 2016 a new separate "RealDWG 2016 Update" is available |
| 10.00.00.25 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010/2011/2012 + 2013/2014/2015/2016 |
| 10.01.00.13 | 14 + 2000/2000i/2002 + 2004 + 2005/2006 + 2007/2008/2009 + 2010/2011/2012 + 2013/2014/2015/2016 |
制作DWG/DXF的AutoCAD的版本可以通过使用文本编辑器打开DWG/DXF文件来确认。打开DWG/DXF文件报错这篇WIKI同样涉及到使用文本编辑器打开DWG/DXF文件问题。
在文件里有以“AC”开头的字符串,“AC”之后的数值和AutoCAD版本的对应关系请参看下面的表格。
| AC number | AutoCAD versions |
| AC1002 | AutoCAD Release 2.50 |
| AC1003 | AutoCAD Release 2.60 |
| AC1004 | AutoCAD Release 9 |
| AC1006 | AutoCAD Release 10 |
| AC1009 | AutoCAD Release 11, AutoCAD Release 12 |
| AC1012 | AutoCAD Release 13 |
| AC1014 | AutoCAD Release 14 |
| AC1015 | AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002 |
| AC1018 | AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006 |
| AC1021 | AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009 |
| AC1024 | AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012 |
| AC1027 | AutoCAD 2013, AutoCAD 2014, AutoCAD 2015, AutoCAD 2016 |
