| Producto(s): | MicroStation | |
| Versión(s): | N\A | |
| Entorno: | N\A | |
| Área: | Niveles | |
| Subárea: | Visualización de nivel | |
¿Cómo Controlar Visualización de Niveles?
El diálogo de visualización de niveles en MicroStation se utiliza para activar y desactivar los niveles en un modelo.
Este cuadro de diálogo contiene las opciones de control de pantalla (los interruptores de encendido/apagado) que permiten visualizar: vista de visualización, visualización global y congelación global tal como se muestra en la siguiente imagen.
Hay una opción más: VIEWPORT Freeze por entrada de comando por Teclado
Encendiendo o apagando Vista de Visualización, Visualización Global y Congelación Global (para archivos DGN), o Viewport freeze (para archivos DWG) es la misma que la descongelación o la descongelación de los niveles, con una diferencia. Estos valores determinan si cualquier elemento(s) referencia(s) o colocados en ese nivel serán o no será mostrados.
Para referencias adjuntas/vinculadas creadas antes de MicroStation V8i SELECTseries (1) - ver si la vista de visualización está apagada, o si congelación global o Viewport freeze está encendida en los niveles en los que se ha colocado la referencia, los elementos de la referencia no se mostraran.
Para referencias adjuntas/vinculadas creadas después de la versión MicroStation V8i SELECTseries (1) o más tarde - si las vistas de Visualización o visualización Global están apagadas o congelación global y o Viewport freeze están encendidas para el nivel en el que la referencia se ha colocado, los elementos de la referencia no se muestran.
Vistas de visualización
Si usted está en modo “vista de visualización”, los cambios en la visualización de niveles afectan a las vistas elegidas (seleccionadas) del modelo activo o del nivel establecido por CAPABILITY_LEVEL_VIEWDISPLAY.
Esto significa que cuando usted selecciona o deselecciona un nivel en el cuadro de diálogo de Visualización de nivel, activar/desactivar ese nivel SOLO en la vista seleccionada. No afecta a otras vistas. Por lo que tiene un efecto local.
Visualización global
Si usted está en modo “Visualización global”, cambios en el nivel de visualización afectarán a todas vistas en todos los modelos en el archivo abierto. Esto significa que cuando usted selecciona o deselecciona un nivel en el cuadro de diálogo Visualización de nivel, activar/desactivar ese nivel en todas las vistas abiertas. Por lo que tiene un efecto global. Si la Visualización Global está encendida y el nivel no está congelado, el nivel se muestra en la pantalla.
Puede establecer el estado del indicador de visualización para el nivel (es) especificado(s) en el/los archivo(s) especificado(s) a través de la entrada de comando por Teclado: LEVEL SET DISPLAY [file: file-spec]
Congelación global
Esta opción es aplicable a archivos DGN solamente. Indica si el nivel está bloqueado/ congelado o no. Si se congela, elementos sobre el nivel no aparecen y no se puede imprimir.
AutoCAD XREFs y Viewport siempre se le asigna un nivel, pero las referencias a DGNs también puede ser asignadas a un nivel establecido por CAPABILITY_REFERENCE_ATTACHLEVEL.
En este modo, cuando usted selecciona o deselecciona un nivel en el cuadro de diálogo Visualización de nivel, se activará/desactivará ese nivel en todas las vistas abiertas. Los cambios afectan a todas las vistas en todos los modelos en el archivo abierto. Por lo que tiene un efecto global.
En caso de que la Congelación Global este activada (es decir, el nivel está congelado), el nivel no aparecerá en la pantalla independientemente de Visualización Global está ACTIVADO/DESACTIVADO.
Puede establecer el Estado de los indicadores de congelación para el nivel especificado(s) en el archivo especificado(s) a través de la entrada de teclado: LEVEL SET FROZEN [file: file-spec]
Visualización global versus Congelación global
Cuando la Congelación Global está activada, el nivel de visualización siempre está desactivado en las vistas, independientemente de que la visualización Global este ACTIVADA/DESACTIVADA. Sin embargo, si la “Congelación Global” está apagada, la visualización de niveles está encendido/apagado dependiendo de si la visualización Global está ACTIVADO/DESACTIVADO. Por lo que se puede decir que la Congelación Global es superior a Visualización global.
Viewport Freeze
Esta opción es muy similar a “Congelación Global". La diferencia es que esto es aplicable sólo a los archivos DWG.
En este modo, los cambios en la visualización de nivel afectan a todas las vistas sólo en el modelo de hoja abierta (DWG layout viewport). Cuando la vista está en congelación, los elementos en los niveles congeladas no aparecen y no se puede imprimir.
CAPABILITY_LEVELS_VPFREEZE establece el viewport a congelar.
Puedes establecer el estado de los indicadores de viewport freeze para los niveles específicos en los archivos a través de Teclado: LEVELS Set VPFROZEN [file:file-spec]
Artículo Original en
| Autor Original: | Maria Munoz | |
