| Version(en): | XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen |
Welche Variablen zeigen auf die Benutzervoreinstellungsdateien *.UPF und *.XML?
MS_USERPREF
Name der Ressourcendatei für Anwendervoreinstellungen
MS_GROUPPANELPREF
Definiert den Speicherort der Datei, die den gespeicherten Status der Gruppenbereiche in verschiedenen Dialogen enthält. Dazu gehören Dialoge wie zum Beispiel "Ansichtsattribute". Es wird sowohl der offene Zustand der Gruppen gespeichert als auch alle benutzerdefinierten Einstellungen, die der Dialog mit den Gruppen verknüpfen kann.
MS_TASKDIALOGPREF
Definiert den Speicherort der Datei, in der Voreinstellungen bezüglich des Dialogs "Tasks" zwischen den Sitzungen gespeichert werden. In dieser Datei werden Informationen wie z. B. die letzte aktive Task, der letzte aktive Task-Dialog und der letzte Task-Layout-Modus gespeichert. Benutzer sollten diese Datei nicht verändern.
MS_DOCKINGPREF
Definiert den Speicherort der Datei, in der Voreinstellungen für das Andocken gespeichert werden, z. B. welche Dialoge angedockt werden, wo diese angedockt werden und die Größe der Andockbereiche.
Ordner mit den aktiven Benutzer Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen
Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?
Seed Dateien für Benutzervoreinstellungen (UPF + XML) erstellen und konfigurieren
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
