精确捕捉(AccuSnap)使用方法小结
精确绘图和精确捕捉是MicroStation的精髓也是基础所在。熟练使用和设置AccuSnap能够有效提高使用MicroStation以及其平台产品的效率。下面我们对精确捕捉的使用方法做了一个小的总结。
如何打开和关闭精确捕捉
精确捕捉默认是打开的,根据需要也可以关闭。
在V8i里可以通过下面的方法来进行打开和关闭的切换。
  1. 打开菜单Settings⇒Snaps⇒AccuSnap,或者在Status Bar上点击Snap Mode,选择AccuSnap,打开AccuSnap Settings窗口,勾选或者取消Enable AccuSnap设置项。
  2. 打开菜单Settings⇒Snaps⇒Button Bar,或者在Status Bar上点击Snap Mode,选择Button Bar,打开Snap Mode窗口,点击Enable AccuSnap图标。
  3. 在精确绘图输入栏里键入HS快捷键。
  4. 输入键入命令ACCUSNAP TOGGLE。(ACCUSNAP SUSPEND命令则是临时关闭AccuSnap)
在CE版本里,采用了Ribbon界面,如下图所示,和V8i相比,选项的位置有所不同。除了精确绘图快捷键HS被取消了之外,其它的方式都被保留。这里就不一一叙述了。
精确捕捉设置
设置内容在V8i和CE里都是相同的。
首先介绍两个默认打开的选项,Show Tentative Hint和Display Snap Icons。
在作图时,勾选Show Tentative Hint意味着,当鼠标靠近某元素时(靠近的程度需要根据Snap Tolerance决定,在Feel标签下设置),会根据当前的AccuSnap模式(Keypoint,Midpoint,Origin等时有效),在元素上以十字符号(+)显示出能够被捕捉到的关键点,即便鼠标的位置离该关键点还很远。当鼠标渐渐靠近该关键点,距离足够近的时候(靠近的程度需要根据Keypoint Sensitivity,同样也在Feel标签下设置),该关键点将会变换为黄色加粗“X”的显示方式。
勾选Display Snap Icon意味着,在捕捉到关键点的同时,以图标方式显示AccuSnap的模式。下图例显示该AccuSnap是Keypoint模式。
另外两个默认勾选的选项分别意味着,
Identify Elements Automatically,鼠标经过元素时,元素别自动识别显示高亮。
Pop up,自动弹出元素属性信息,Automatic选项表示,元素被识别显示高亮后自动弹出属性信息;Tentative表示,在元素上设置了tentative point以后弹出属性信息。
在下面这篇WIKI也有涉及到相关内容。
关闭自动弹出元素属性信息
在Element标签下面可以设置对弧线,线型标注,文字,mesh这些元素AccuSnap不生效。
切换AccuSnap模式
在V8i里,主要有两种方式切换AccuSnap的模式。
第一种,在Snap Mode工具条上,双击希望的模式(单击只是临时改变,备选项的背景显示会有所不同)
双击
单击
第二种,也可以不打开Snap Mode工具条,在Status Bar,按住Shift + 左键进行选择,如果单按左键的话也是临时选择。
在CE版本里,Status Bar的Snap Mode里多出了Default Snap的选项,这里在V8i里的按住Shift选择模式的方式就被取消了。
多重捕捉
顾名思义,多重捕捉是同时能够采用多种捕捉方式,非常实用。在设置里可以选择有效的捕捉方式以及有限顺序。设置顺序的方式可以参考以前的一篇WIKI
如何调整多重捕捉(Multi-snap)的顺序
