【问题描述】当运行MS/J 版时,会弹出一个DOS界面,其中显示: System fault,MDL abort in DITEMS,unable to start ditems.ma
【解决方法】请右键点击‘我的电脑’选择‘属性’,然后如下截图所示,依次点击 高级系统设置》高级》设置,然后在DEP设置中,选择第一项,或者公司要求必须选择第二项的话,则需要将MS/J 版的ustation.exe程序添加到里面(默认位置是C:\Bentley\MS_J\Program\MicroStation\).依次点击确定后重新启动MS/J 即可解决。
