按Dimension Style或Text Style类型选中元素
【问题描述】有些情况下,需要选出模型中某种 Dimension Style 或Text Style对应的所有元素,可以按照下面的方式进行。
【操作方法】如截图所示,在Element Selection 对话框圆圈标记位置点击鼠标右键,弹出菜单中选择Text Style 和 Dimension Style,然后就会额外增加两个Tab,找到对应Tab然后勾选对应的style,则对应元素就会被选中。
