| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | alle V8i Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
In einigen seltenen Fällen, beispielsweise nach einem Stromausfall oder einem Programmabsturz, kann es vorkommen dass MicroStation das korrekte Neustarten verweigert oder entweder dabei abstürzt oder eine Fehlermeldung beim Öffnen einer Datei anzeigt. In diesen Fällen kann das Zurücksetzen der MicroStation auf die Werkseinstellungen das Problem vielleicht beheben. Dabei ist es jedoch immer sehr ärgerlich, dass die eigenen Voreinstellungen verloren gehen und man alles erneut eingestellt werden muss wobei man teilweise gar nicht mehr weiß, was man überhaupt vor langer Zeit einmal eingestellt hatte. Deswegen ist es anzuraten vorsorglich für solch einen Fall gerüstet zu sein und sich vorher Seed-Dateien mit den gewünschten Voreinstellungen einzurichten,
Für diese Seed-Dateien ist es jedoch dringend anzuraten mit neuen "unbelasteten" Benutzervoreinstellungsdateien zu starten um spätere Probleme zu vermeiden bzw. eventuell bereits vorhandene Probleme nicht zu vererben. Deswegen sollten als erstes die derzeitig verwendeten Einstellungsdateien entfernt und neue Benutzervoreinstellungsdateien nach eigenen Bedürfnissen eingerichtet und für später als Seed-Dateien gesichert und eingerichtet werden.
Beschreibung von "Ordner mit den aktiven Benutzer-Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen" ausführen
Alle <Username>-Dateien des aktuellen Benutzers entfernen (oder in einen selbst erstellten Sicherungsordner schieben)
Welche Dateien genau betroffen sind kann in folgender Beschreibung nachgelesen werden: "Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?"
Optional: Beschreibung von "Ordner mit den aktiven Benutzer-Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen" ausführen um alle <Username>-Dateien des aktuellen Benutzers in einen selbst erstellten Sicherungsordner kopieren zu können.
Ihr gewünschten Voreinstellungen nach Ihren Bedürfnissen einrichten.
Welche Einstellungen davon hauptsächlich betroffen sind können Sie in folgender Beschreibung nachlesen: "Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?"
Alle <Username>-Dateien des aktuellen Benutzers in einen selbst erstellten Sicherungsordner kopieren und in gewünschte Seed-Dateinamen umbenennen.
Seed-Dateien werden über folgende Konfigurationsvariablen eingestellt: (Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration")
MS_USERPREFSEED
Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der Ressourcendatei für Benutzervoreinstellungen verwendet wird
MS_GROUPPANELPREFSEED
Pfad einer XML-Datei mit den Standardvoreinstellungen für Gruppenbereiche.
MS_TASKDIALOGPREFSEED
Pfad einer XML-Datei mit den Standardvoreinstellungen für den Dialog Task-Navigation.
MS_DOCKINGPREFSEED
Pfad einer XML-Datei für Standard-Dialog-Docking-Voreinstellungen
Wenn Sie also zukünftig unerklärbare Probleme feststellen, dann könnten Sie Ihre UPF/XML Dateien löschen oder automatisch zurücksetzen und dabei Ihre eigenen Voreinstellungen zurückerhalten.
Zum Löschen dieser Benutzervoreinstellungsdateien bitte wie folgt vorgehen: "Derzeitige Benutzervoreinstellungsdateien entfernen"
Ordner mit den aktiven Benutzer Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen
Variablen für UPF und XML Benutzervoreinstellungsdateien
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
Tentativ Fangen funktioniert nicht
