如何合并多个文件
在MicroStation中如果您使用过参考(Reference)功能,您一定知道可以将Reference文件合并到Master文件中。
但是,对于没有参考关系的两个文件或者多个文件,也可以实现文件的合并,下面就介绍一下此功能。
一. 通过Key-in将一个文件合并到另一个文件中。
将文件A.dgn和文件B.dgn合并,过程如下:
1) 打开文件A.dgn。
2) 选择菜单Utilities> Key-in打开Key-in窗口。
3) 输入如下命令并回车(假设B.dgn位于文件夹c:/temp/中)。
mdl load merge;merge c:/temp/B.dgn
4) 您会看到文件B.dgn被合并到A.dgn中。
二. 通过Merge Manager将多个文件合并成一个文件。
上述的Key-in命令只能合并两个DGN文件,当您希望合并多个文件时,需要使用Merge Manager功能。
因为Merge Manager功能位于旧版本的文件打开窗口中,所以首先需要您先将文件打开窗口设置成旧版本模式。
点击Workspace> Preference打开Preference窗口,先点击左侧Category下的Look and Feel,然后将右侧窗口中“Use Windows File Open Dialogs”选项非勾选。点击“OK”按钮并重新启动icroStation。
这时您会看到文件打开窗口变成如左下图模式,窗口上部出现三个菜单,请点击File> Merge打开右下图的Merge窗口,在此窗口中实现合并多个文件的功能。
点击Merge窗口右边上部的Select按钮,添加要合并的源文件,选择完毕后点击Done按钮返回。
点击Merge窗口右边下部的Select按钮,选择合并后的目标文件。
选择完毕后,点击右侧Merge按钮执行合并操作,合并完成后将自动返回文件打开窗口。
