代码如下:
Sub SelectTextNodeByNumber()
Dim tnNum As Integer
Dim sc As New ElementScanCriteria
Dim ee As ElementEnumerator
If ActiveModelReference.AnyElementsSelected Then ActiveModelReference.UnselectAllElements
tnNum = CInt(KeyinArguments)
sc.ExcludeAllTypes
sc.IncludeType msdElementTypeTextNode
Set ee = ActiveModelReference.Scan(sc)
Do While ee.MoveNext
If ee.Current.AsTextNodeElement.NodeNumber = tnNum Then
ActiveModelReference.SelectElement ee.Current
Exit Do
End If
Loop
End Sub
调用方法是:VBA RUN [ProjectName]SelectTextNodeByNumber xxx
其中的ProjectName是你将该宏保存到的MVBA文件的名称(其实是VBA项目名称,一般这两个名称是一致的),xxx表示具体的文本节点号。执行该键入命令后会将您指定的文本节点选入当前的选择集中。
