| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Benutzerdefinierte Stricharten | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Alle Methoden, um benutzerdefinierte Stricharten über Tastatureingaben zu skalieren und
wie man den Maßstab einer Strichart ändert
Momentan gibt es 3 Methoden einen Maßstab für Benutzerdefinierte Stricharten zu setzen:
Global:
-Menü: Extras > Tastatureingabe > ACTIVE LINESTYLESCALE [Wert]
(z.B.: ACTIVE LINESTYLESCALE 2)
Ebenen-bezogen:
- Ebenen Manager öffnen (Menü: Einstellungen> Ebenen > Manager)
- rechter Mausklick auf gewünschte Ebene(n) klicken und dann auf Kontextmenüpunkt "Eigenschaften"
- Registerkarte "Stricharten" öffnen
- Option "Skalierungsfaktor" entweder im Abschnitt "Strichart nach Ebene" und / oder "Stricharten überschreiben" aktivieren.
Element-bezogen (für neue Elemente):
- Dialogfenster -"Stricharten" öffnen (Menü: Element > Stricharten> Benutzerdefiniert)
-"Skalierungsfaktor" aktiveren und wie gewünscht einstellen
Element-bezogen (für bestehende Elemente):
- gewünschte(s) Element(e) auswählen
- Menü: Extras > Tastatureingabe CHANGE LINESTYLE SCALE [Wert]
- Bestätigungsklick mit Linker Maustaste in die Ansicht
