Bezieht sich auf |
Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i, CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Referenz |
Produktunterbereich: |
N\A |
Ursprünglicher Autor: |
Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group |
Elemente von unten liegenden Referenzen liegen teilweise in der Darstellung zuoberst
Hintergrundinformation
In 3D-Dateien kann eine Aktualisierungsreihenfolge für die Referenzen und Masterdatei festgelegt werden. Dennoch kann es passieren, dass Elemente unten liegender Referenzen zuoberst sichtbar sind und andere überdecken. Dies kann passieren, wenn Elemente auf unterschiedlichen Z-Höhen liegen, was bei 3D-Dateien ja auch zu erwarten ist.
Erforderliche Schritte
- Öffnen Sie den Dialog für die Darstellungsstile. Dieser ist im Pulldownmenü Einstellungen zu finden.
- Wählen Sie den Darstellungsstil Drahtmodell.
- Aktivieren Sie im Feld Rendermodus die Option Dateireihenfolge für die Darstellung verwenden. Dies ist in der Masterdatei als auch in den Referenzen durchzuführen.
Vorschau im Druckdialog anders als in Datei
Elementpriorität ist unwirksam
