自动描绘和曲线长度相同的直线
有时候需要绘制一条和曲线长度相同的直线。
常规做法是,可以先测量曲线长度,再复制该长度,使用粘贴去绘制一条相同长度的直线。但是对象曲线比较多时,一条一条测量再绘制比较麻烦。
这里提供一个小程序,可以先选中所有对象曲线,执行程序,就会在ACS原点附近自动描绘出所有的直线。
使用方法如下:
1. 下载此VBA程序:PlaceLineFromArc.mvba。
communities.bentley.com/.../5140.PlaceLineFromArc.zip
2. 拷贝到...\WorkSpace\System\vba\文件夹中。
3. 启动MicroStation,打开DGN文件。
4. 选择菜单Utilities> Macro> Project Manager。
5. 在打开的VBA Project Manager窗口中点击上部的Load Project图标,找到PlaceLineFromArc.mvba程序并装载。
6. 选中对象Arc,执行程序,就会在ACS原点附近自动描绘出所有的直线。
