| Version(en): | 10.00.00.30 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Unter den Menüpunkt "Arbeitsbereich" habe ich die Option "Gestenzuweisung" gefunden.
Was sind "Gesten" und wofür sind diese?
Gesten ermöglichen den Einsatz von Touch Screen-Technologien in Verbindung mit dem Produkt. Bei Gesten handelt es sich um Berührungsbewegungen, die Vorgänge innerhalb des Produkts aktivieren. Um Gesten verwenden zu können, ist die passende Technologie erforderlich:
Windows 7 oder höher
Ein richtig konfiguriertes, berührungsaktives Eingabegerät
Das Produkt funktioniert nicht mit Touch-Tastaturen.
Gesten werden nur in SELECT Serie 3 und neueren Versionen unterstützt.
X
X
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
