| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8 XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Hardware/Eingabegeräte | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Um zu beurteilen, wie gut MicroStation auf Ihrem Computer funktionieren könnte, verwenden Sie bitte den MicroStation Graphics Benchmark Test.
Dieser enthält eine Reihe von Tests zum Überprüfen und Bewerten Ihres Systems sowie zum Zusammenstellen wichtiger Systeminformationen, welche die Leistung beeinträchtigen könnten und zum Diagnostizieren möglicher Probleme.
Sie können darüber auch die Ergebnisse von Systemen anderer Anwender ansehen um Ihr eigenes System bewerten bzw. vergleichen zu können..
Software
Hardware
Wie wir diese Informationen nutzen:
Mit Ihren Ergebnissen werden keine persönlichen Informationen gesendet. (Es sei denn, Sie schreiben Informationen in das Kommentarfeld. Bitte beachten Sie, dass Kommentare für alle sichtbar sind). Die Daten der Ergebnisse helfen Bentley und anderen Anwendern die Leistung der Grafikkarten und Systemen für MicroStation XM und höher zu messen. Diese Informationen können für diagnostische Zwecke sowie für die Empfehlungen für Grafikkarten und Systemen mit guten Leistungen verwendet werden. Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzrichtlinien behandelt und öffentlich und frei zugänglich gemacht werden.
Die Ergebnisse vom Benchmark sollten Hinweise darauf geben, wie gut MicroStation XM und höhere Versionen wahrscheinlich auf Ihrem Computer laufen würden. Ein niedriges Ergebnis bedeutet nicht unbedingt, dass MicroStation XM oder höher auf Ihrem Computer laufen wird, und genauso wenig bedeutet es, dass Ihre Grafikkarte und / oder System schlechter ist. Benchmark Test können weder die Anwender Interaktionen genau imitieren, noch wurden damit andere Faktoren, wie große Zeichnungsdateien-Dateien oder ob es auf einer anderen MicroStation-basierten Anwendungen läuft, berücksichtigt. Bitte benutzen sie es als grobe Richtlinie für die Untersuchung von Systemen.
> Ergebnisse anderer Anwender anzeigen um Ihr System zu bewerten
> XM-basierte Ergebnisse anderer Anwender ansehen
Dieses sind archivierte Benchmark Ergebnisse von der vorherigen XM Version. Sie sind als Referenz gehalten, und es können keine neuen Daten mehr mit dieser früheren XM Version eingereicht werden. Sie sollten nicht direkt mit den neueren Ergebnissen verglichen werden, da die Tests zwischenzeitlich modifiziert worden sind bzw. noch mehr Tests hinzugefügt worden sind, und auch das Rendering-System aktualisiert worden ist. Die Ergebnisse aus der aktuellen Version sind noch für MicroStation V8 XM Edition relevant da die Grafikkarten relativ besser mit dem neuen Benchmark ausgeführt werden sollten auch relativ besser mit MicroStation V8 XM Edition ausgeführt werden.
> Den MicroStation Graphics Benchmark Test herunterladen (Version 08.11.05.00, 2008.12.09, 5,75 MB)
Der MicroStation Grafik Benchmark Test ist eine kleine selbstständige Anwendung, welche entwickelt wurde, um zu beurteilen, wie gut MicroStation XM oder höher auf Ihrem Computer funktionieren könnte. Die Ergebnisse werden in FPS (Bilder pro Sekunde). Es wird gemessen, wie oft Ihr Computer ein vollständiges Bild in einer Sekunde auf dem Bildschirm anzeigen konnte. Jeder Test wird für ca. 3 Sekunden laufen, so dass kleine Schwankungen kompensiert werden. Die MicroStation Grafik Benchmark-Anwendung sammelt auch andere wichtige Systeminformationen, welche die Leistung beeinträchtigen können. Ergebnis-Berichte können für den Vergleich mit anderen Ergebnis-Berichten zu Bentley geschickt werden, oder können in ein lokales Dokument auf Ihrem Computer ausgegeben werden.
1. Speichern Sie die "MstnBenchmark.exe"-Datei an einen beliebigen Ort auf Ihrem Rechner ab und führen diese durch einen Doppelklick mit Ihrer Maus aus.
Es erscheint folgender Dialog:
Optionen:
-"Test All Monitors" (= Alle Monitore testen): bei aktivierter Option werden die Grafik-Tests auf allen Monitoren ausgeführt. Dies hilft die Auswirkungen der Verwendung der Hardwarebeschleunigung auf nicht-primären Bildschirmen zu diagnostizieren.
-"Use Native Resolution" (= Native Auflösung verwenden): Ihre Desktop-Auflösung hat einen direkten Einfluss auf die Ergebnisse. Beim Vergleich von mehreren Computern, sollten Sie immer mit der gleichen Auflösung testen. Das Deaktivieren dieser Option zwingt den Benchmark-Test so auszuführen, als ob der Desktop eine Auflösung von 1024x768 hätte, so dass Sie mehrere Computer mit verschiedenen Desktop-Auflösungen einfacher vergleichen können.
2. Drücken Sie den "Start"-Knopf um die Anwendung zu starten.
(Während des Tests läuft, können Sie die Schaltfläche "Abort" (= Abbrechen) klicken, um den Test anzuhalten. Beachten Sie, dass der aktuelle Test erst noch vollständig ausgeführt wird, bevor der gesamte Test abgebrochen werden kann.)
3. Wenn die Tests abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Upload Results" (= Ergebnisse hochladen), um die Ergebnisse zu Bentley senden.
Sie können optional einen Kommentar beim Hochladen Ihrer Ergebnisse einfügen oder auch einen Bericht zur lokalen Abspeicherung erzeugen. Die Übermittlung Ihrer Ergebnisse hat den Vorteil, dass die aktuellen Testbeschreibungen und Kommentare sowie die Testergebnisse anderer Anwender, mit Ihren Ergebnissen verglichen werden können. beim Senden Ihrer Ergebnisse an Bentley, werden keine persönlichen Informationen gesendet (es sei denn, Sie wählen das optionale Kommentarfeld aus und tragen dort etwas ein, was für jedermann sichtbar sein wird).
Eine Vorschau der Daten, die gesendet werden werden über einen Internet-Browser geöffnet und dargestellt. Wir empfehlen sich diesen Pfad aus Ihrem Browser abzuspeichern damit Sie diesen bei Bedarf später noch einmal aufrufen können. (http://appsnet.bentley.com/mstnbenchmark/Reporting/ViewSubmission.aspx?submissionId=...) (wenn Sie diesen Bericht dann noch lokal abspeichern möchten, müssen Sie die Tests erneut ausführen und die Option "Generate a Local Report" auswählen).
Wenn Sie die Ergebnisse auf Ihrem Rechner nur abspeichern möchten um diese zum Beispiel an unsere "Technischen Support"-Analysten weiter leiten zu können, dann wählen Sie bitte die Option "Generate a Local Report" (= Lokalen Bericht erstellen ) aus und drücken den Knopf "Save Results..." (= Ergebnisse speichern) und speichern diese Datei als z.B. "MicroStation Graphics Benchmark Report.html" ab.
(Beschreibung folgt noch)
MicroStation V8i Systemanforderungen und Hardwareempfehlungen [TN]
