| Version(en): | CONNECT, 2023 - 2025 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
Hier folgt eine Liste der am häufigsten gestellten Fragen und dessen Antworten zur MicroStation CONNECT Edition:
Hinweis: MicroStation CONNECT Edition läuft nur auf 64-Bit-Systemem.
Ja, das V8 DGN-Format bleibt in der die MicroStation CONNECT Version unverändert.
Ja, Sie können MicroStation CONNECT Edition auch auf Computern, welche die V8i Edition Version oder ältere Versionen von Bentley Produkten verwenden, installieren.
CONNECT Editionen Versionen von Bentley-Applikationen werden noch zur Verfügung gestellt. Bis dahin sind auf der Dateiebene die V8i-Anwendungen immer noch mit dieser Version kompatibel, da sich das V8 DGN-Format nicht geändert hat.
Die kommerzielle MicroStation CONNECT Edition Version wird die kommerzielle ProjectWise Explorer Client CONNECT Edition unterstützen . Der ProjectWise Explorer Client CONNECT Edition wird in der Lage sein, die ProjectWise Integration Server V8i SS4 Version 08.11.11.111 oder höher zu verwenden.
Nachdem Sie sich mit dem Layout vertraut gemacht haben, sollten Sie die integrierte Suche, welche in der oberen rechten Ecke der Oberfläche zu finden ist, verwenden, um einen Befehl schnell zu finden. Sie können Befehle auch direkt aus der Suchleiste starten.
Die MicroStation CONNECT Edition wird mit Autodesk ® RealDWG ™ 2016 ausgeliefert, welches die DWG-Versionen 14-2016 unterstützt.
Alle Objekt-Enabler, die mit Autodesk ® RealDWG ™ 2016 kompatibel sind.
MicroStation CONNECT Edition hat neue Konzepte für die Anwendungs-Konfiguration eingeführt. Bitte überprüfen Sie die Produktdokumentation für weitere Details, wie man bestehende Arbeitsbereiche mit einer CONNECT Edition-Konfiguration aktualisieren kann.
Insbesondere das Konfigurations-Thema sowie die WorkSpaceSetup.cfg Konfigurationsdatei sollten herangezogen werden.
All Ihre bestehenden Werkzeugkästen / Toolboxen, Tasks, Cursor-Menüs und benutzerdefinierte Anwendungsschnittstellen-Anpassungen von der MicroStation V8i werden in dieser Version unterstützt. Wir haben ebenfalls ein einfaches Migrations-Tools integriert, um Ihre vorhandenen V8i Anpassungen in das neuen "Ribbon" Band aktualisieren zu können, falls Sie sich dafür entscheiden sollten. Wir schätzen, dass 80-90% der Benutzeroberfläche Anpassungen in dieser Version sofort sinnvoll sind.
Hier folgt eine komplette Liste, welche V8i Benutzeroberflächen Konzepte in dieser Version ohne zusätzlichen Aufwand unterstützt werden:
MicroStation enthält nicht mehr MicroStation BASIC. Es wird vorgeschlagen, dass vorhandene MicroStation BASIC-Makros als VBA Makros neu geschrieben werden, um in der neuen Version verwendet werden zu können. Die MicroStation VBA Hilfe bietet eine gute Dokumentation für die VBA Erstellung. Darin sind auch einige der wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Sprachen enthalten, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Darüber hinaus bietet das Bentley Institute mehrere MicroStation VBA Programmierung Kurse an, die detaillierte Anweisungen für die Anpassung von MicroStation mit VBA bieten.
MicroStation BASIC-Makros können auf die neue Version mit einer der folgenden Methoden migriert werden:
• Einfache Makros, die nur festgelegten Parameter (Farbe, Art, Gewicht, etc.) setzen können zu Elementvorlagen konvertiert werden. Die Elementvorlagen werden in der neuen Version sofort verwendbar sein. Wenn Ihr Makro auch einen Befehl ausführen können muss, können Sie ein benutzerdefiniertes Werkzeug, das die Element-Vorlage verwendet, erstellen Dieses Verfahren ermöglicht es die Element Vorlage von mehreren verschiedenen Tools wieder zu verwenden.
• Schreiben Sie Ihre MicroStation BASIC-Makro in VBA mit Hilfe den zur Verfügung gestellten Informationen aus der MicroStation VBA-Hilfe-Dokumentation und dem Bentley Institute Kurs "MicroStation VBA-Programmierung" um.
MicroStation kann ohne eine Lizenz für 7 Tage betrieben werden. Nachdem sie lizenziert worden ist, muss sie mit einem Lizenz-Server mindestens alle sieben Tage kommunizieren, um den Betrieb fortzusetzen zu können. Genaugenommen sind nun alle Bentley Desktop-Produkte auf einen 7 Tage Aktivierungszeitraum vereinheitlicht. Dies sorgt für eine bessere, genauere Berichterstattung und hilft, sicher zu stellen, dass eine Firma ihre Lizenzanzahl nicht versehentlich überschreitet.
Für diejenigen Kunden, welche getrennte oder mobile Lösungen betreiben, ist die beste Option, mit einer ausgecheckten Lizenz für einen unterbrechungsfreien Betrieb zu sorgen. Eine ausgecheckte Lizenz kann bis zu einem Jahr ohne Verbindung zu einem Lizenzserver laufen.
Neue Elementtypen werden in der Regel in früheren Versionen von MicroStation angezeigt aber bleiben schreibgeschützt, da sie nicht bearbeitet oder verschoben werden können. Sie können jedoch kopiert oder gelöscht werden.
Obwohl zwei Verwendungsdatensätze aufgezeichnet werden, eines für jedes Produkt, wird nur eine Nutzung berechnet, so als wenn es auf einer einzigartigen Maschine laufen würde. Somit ist das Verhalten das gleiche wie wenn zwei Instanzen der gleichen Version gleichzeitig gestartet wurden.
MicroStation CONNECT Systemanforderungen
MicroStation CONNECT Edition Readme (German)
MicroStation CONNECT German lässt sich nach Deinstallation nicht erneut installieren
Einrichten des MicroStation CONNECT-Arbeitsbereiches in einem Netzwerk
MicroStation CONNECT German: So erstellen Sie ein Deployment-Image
MicroStation CONNECT Edition Frequently Asked Questions
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
