通常,在MicroStation里使用文字工具放置的文字不是使用在3D design model里,而是使用在相关的sheet model(2D)里,
如果是要将文字放置在3D模型中,通常情况下,随着视图的旋转,2D文字可能就会crash了。为了避免这种情况,在3D模型里,可以设置2D文字不随着视图的旋转而变化。
选择文字工具,将method设置为View Independent(视图无关)
如果是已经放置好的文字,可以在属性里进行修改。属性⇒Extended⇒View Independent
对于2D cell同样可以设置View Independent
