从MicroStation V8i SS3开始,DGN文件中包含的那些各个专业的非图形信息:业务属性(Business Item)也能够被打印到3D PDF文件中。
这里所说的业务属性是指您通过主菜单File> Item Browser的Items窗口中看到的项目(如下图所示)。下面介绍打印方法。
一,首先需要生成一个包含有业务属性的PDF Property Filter File,步骤如下:
1. 在MicroStation中打开一个DGN文件,点击File> Print打开Print窗口。
2. 在Print窗口中,选择菜单Settings->PDF Property Filter。
3. 在列出的Item Type中勾选要打印到3DPDF文件中的项目。
4. 点击File> Save As,输入新建的文件名然后点击Save按钮保存文件(*.propfilter.xml)。
5. 选择File> Exit。
二,然后就需要将上述选择的Item Type打印到3DPDF中。
1. 回到Print窗口, 点击File> Select Bentley Driver选择PDF printer driver(pdf.pltcfg)。
2. 勾选“Print to 3D”选项。
3. 点击菜单Settings> 3D Plotting打开3D Plotting Options窗口。
4. 点击中部的“Includ Properties”选项右侧的下拉菜单,选择Filtered by Property Filter File。
5. 点击下面的Property Filter File右侧的放大镜按钮,选中上面(一)中创建的Property Filter文件(*.propfilter.xml)。
6. 点击OK。
7. 回到Print窗口,点击Print to PDF打印成3DPDF。
您会在生成的3DPDF的Model Tree下看到如下图所示,业务属性也被打印到3DPDF文件中。
