| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.833 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Intercambio | ||
| Subárea: | General |
Queremos importar/exportar archivos en formatos de otros programas de diseño.
Cuando trabajemos con otros programas de diseño (lista de la izquierda), deberemos guardar los archivos en los formatos de la derecha para que MicroStation pueda importarlos.
AutoCAD -> DWG/DXF
VectorWorks -> DWG/DXF
SolidWorks -> XMT (Parasolid)
Unigraphics -> XMT (Parasolid)
Solid Edge -> XMT (Parasolid)
Mechanical Desktop -> SAT (ACIS)
CADKey -> SAT (ACIS)
Pro/E -> STeP (Solids)
Surfaces -> IGES
En caso de que el programa de diseño que estemos utilizando no aparece en esta lista deberemos comparar cuál es el formato de exportación que coincide con los disponibles de importación en MicroStation.
