MicroStation的文件属性工具
【调用方法】最快捷的办法是在打开模型后,使用键盘快捷键,Alt+Enter (键盘左右侧的Alt 按钮均可)即可调出属性对话框,或者在主菜单File下选择Properties按钮。
【包含内容】
如下方的截图所示,General的Tab下可以查看:‘作者’即创建该文件时使用的window帐号 ,‘公司’即激活软件时使用的激活码对应的公司名,‘软件版本号’等等信息。
Summary的Tab下,可以根据公司规范或审核流程输入一些信息。如果文件都是在数据库中进行保管的,那么可以在Keywords里面输入一些关键字以便后续检索。
Statistics 的Tab下可以查看‘总编辑时间’,‘层’的个数,‘已使用层’的个数,‘参考文件’及‘元素’的个数,还有文件的‘原始格式’等等。这些内容对于管理者比较有用。
另外对于Connect 版本,属性对话框是展开全部显示的,显示的条目跟上方截图内容差不多。
