精确捕捉(AccuSnap)相关设置
【设置说明】从MS主菜单Settings>Snaps>AccuSnap可以调出精确捕捉设置对话框。下面主要解释其中2个选项。
如下截图所示:
1. General Tab下面的Identify Elements Automatically选项是默认勾选的:勾选状态下,鼠标移动到元素上方时,元素会自动高亮。如果不勾选则不会高亮,而且不勾选该项的情况下进行元素删除、打散等操作时,需要在选中元素后再次点击鼠标左键确认后操作才能生效。而勾选了该选项后进行元素删除。打散等操作时只需选中元素就会即刻被删除或打散。
2. Elements Tab下面的Curves 是默认勾选的,它针对的是B-Spline曲线。如果不勾选,则无法捕捉B-Spline曲线上的关键点。下面的3个选项也是同理。
另外,如需了解其它选项的作用,可以在打开AccuSnap Settings对话框之后,点击对应的TAB,然后按下键盘上的F1按钮,则会弹出Help文档,并会显示对应TAB下的每个选项相关的解释。
