Ausschnittvolumen und Darstellungsstile
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): 08.11.09.459
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: Blattaufbau
  Produktunterbereich: Schnitte
Wie kann durch oder in einem 3D-Modell ein Schnitt gelegt werden und wie können in dem Zusammenhang Darstellungsstile verwendet werden?
Problemlösung
Das Vorhaben einer Schnittlegung kann mit der Funktion Ausschnittvolumen realisiert werden.
Ein Ausschnittvolumen wird verwendet, um ein noch komplett angezeigtes Modell auf einen Bereich innerhalb eines Beschneidungselementes zu begrenzen. Dies ist nützlich, um innerhalb eines begrenzten Bereiches eines Modells zu arbeiten, ohne dass umgebende Geometrie sich störend auswirken kann. Wenn ein Ausschnittvolumen auf eine Ansicht angewendet wird, werden nur Elemente, die sich innerhalb des Ausschnittvolumen befinden, angezeigt und können dort bearbeitet werden. Jede Ansicht kann ein eigenes Ausschnittvolumen besitzen. Die Funktion ist in jeder Ansicht in der Ansichtstoolleiste zu finden.
Ein Darstellungsstil hat einen bestimmten Anzeigemodus (Drahtmodell oder schattierte Varianten) und beinhaltet optionale Einstellungen und Anzeigekorrekturen, die zusätzlich angegeben werden können. Darstellungsstile werden im Dialog Darstellungsstile erstellt und verwaltet. Der Dialog ist über das Pulldownmenü Einstellungen > Darstellungsstile oder auch die Ansichtstoolleiste zu erreichen. Zusätzliche Anzeige-Modi werden standardmäßig schon mit der Installation zur Verfügung gestellt. Die Darstellungsstile können mit Festansichten, dynamischen Ansichten und auch normalen Ansichten verwendet werden. Darstellungsstile werden in der Regel als gemeinsam genutzte Ressourcen in DGN-Bibliotheken gespeichert (*.dgnlib).
Benutzung:
- Rufen Sie in der Ansichtstoolleiste die Funktion Ausschnittvolumen: Ausschnittvolumen ändern oder anwenden auf.
- Rufen Sie im Dialog Schnittwerkzeuge auf (2. Button) und entscheiden sich in der unteren Buttonleiste, wie der Schnitt liegen soll, z.B. Schnitt parallel zur Vorderansicht eingepasst (mittlerer Button).
- Option Auschnittelement anzeigen aktivieren.
- Klicken Sie in die gewünschte Ansicht. Dies am besten in einer isometrischen Darstellung. Das 3D-Modell wird nun von dem Auschnittelement umgeben, wobei die anfängliche Schnittfläche in der Mitte des Auschnittelementes liegt.
- Es existieren zusätzlich auch an jeder Seite eine Art Griffe, mit denen das Auschnittelement angepasst werden kann, um die Anzeige innerhalb des Ausschnittvolumen weiter anpassen zu können. Die Schnittfläche als solche kann mit dem grünen Pfeil bewegt werden, wobei auch die Blickrichtung des Schnittes umgekehrt werden kann. Durch einen Rechtsklick wird ein Optionsmenü hierfür eingeblendet.
Ausschnittvolumen benutzen auch die erwähnten Darstellungsstile:
Solange ein Ausschnittvolumen aktiv ist, erscheinen zusätzliche Optionen im Dialog für die Ansichtsattribute. Im Teil Einstellungen Ausschnittvolumen sind bestimmte Darstellungsstile für den Schnitt, etc. zugeordnet. Die Darstellung kann entsprechend jeweils über den Lupen-Button angepasst werden. Die Schnittfläche z.B. könnte so auch eine farbige Füllung erhalten. In Dynamische Ansichten schraffiert - Dynamic View Patterns hatched ist beschrieben, wie die Schnittfläche schraffiert werden kann. Zusätzlich kann auch die Anzeige vor und hinter dem Schnitt angepasst und ein- oder ausgeschaltet werden.
Einfache schattierte Darstellung eines 3D-Modells
Englischsprachige Quelle
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/15947.clip-volumes-and-display-styles
  Ursprünglicher Autor: Sven Zigelski
