| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Stapelverarbeitung | ||
Auszug aus der MicroStation Hilfe:
Wird verwendet, um eine Umgebung von einem Benutzer in einen Computer zu kopieren (oder zu packen), damit ein anderer Benutzer an einem anderen Computer - möglicherweise von einer anderen Firma - darauf zugreifen kann. Ist der Packager in Betrieb stellt er alle Dateien zusammen, die sich auf eine bestimmte Master-Datei beziehen. Diese Dateien werden dann analysiert, und der Packager reproduziert in Abhängigkeit der Dateikategorie dieselbe Dateisystemstruktur als Quelle. Diese Umgebung enthält:
-Aktueller Arbeitsbereich
-Konfigurationsvariable
-Stricharteinstellungen
-Seed-Dateien
-angehängte (und verschachtelte) Referenzen
Da ein Zielcomputer möglicherweise nicht dieselbe Dateisystemeinrichtungen, Anwendungsposition usw. wie der Quellcomputer hat, arbeitet der Packager mit relativen, nicht absoluten Pfaden. Das Setzen des Schwerpunkts auf die Reproduzierbarkeit der Umgebung erfordert, dass die Dateien auf andere Weise organisiert werden müssen ursprünglich im Quellcomputer. Das dynamisch generierte Manifest zeichnet jedoch die absoluten Positionen der Dateien vom Quellcomputer auf. Trotzdem ist es unbedingt empfehlenswert, die Benutzerumgebungen vor Ausführen des Packagers zu speichern.
Weitere Deatils finden Sie, wenn Sie in der MictoStation Hilfe nach "Packager" suchen.
X
How to ensure all files are gathered in Packager.
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
