Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i, CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Referenz |
Produktunterbereich: |
N\A |
Problembeschreibung
Wenn sich die projektspezifische Verzeichnisstruktur fortlaufend ändert oder DGN-Dateien in mehreren Projekten verwendet werden, kann durch das Einsetzen relativer Pfade keine ausreichende Flexibilität zur Übertragung der angehängten Referenzen gewährleistet werden. In diesen Situationen sollten Sie die Konfigurationsvariable MS_RFDIR oder eine benutzerdefinierte Konfigurationsvariable definieren, um das Verzeichnis anzugeben, in dem sich Referenzen befinden, und anschließend durch Angabe dieser Konfigurationsvariablen Referenzen anhängen. Der Name der Konfigurationsvariablen, und nicht ihre Definition, wird als Anhangsinformation gespeichert. Wenn die Projektdateien anschließend verschoben werden, beispielsweise in ein anderes Verzeichnis oder auf einen Dateiserver, muss nur die Variable neu definiert werden. Wenn mehrere benutzerdefinierte Konfigurationsvariablen, wie z. B. projektspezifische oder datentypspezifische Variablen, festgelegt werden, ist die Flexibilität sogar größer.
Sie können die Techniken der Verwendung von Konfigurationsvariablen und relativen Pfaden kombinieren, und somit den Speicherort einer DGN-Datei, in der sich eine angehängte Referenz befindet, mit einer oder mehreren Konfigurationsvariablen und einem relativen Pfad festlegen.
Schritte zur Problembehebung
Eine benutzerdefinierte Konfigurationsvariable definieren, um Ihr benötigtes Referenzdatei-Verzeichnis anzugeben
- Wählen Sie "Arbeitsbereich" > "Konfiguration".
Das Dialogfeld "Konfiguration" wird geöffnet.
- Wählen Sie den Schalter "Neu..."
Das Dialogfeld "Neue Konfigurationsvariable" wird geöffnet.
- Geben Sie in dem Feld "Variable" einen neuen benutzerdefinierten Namen ein.
In diesem Beispiel wurde der neue Variablen Name "Meine_Referenzen" erstellt.
- Geben Sie in dem Feld "Neuer Wert" den Pfad zu Ihrem gewünschten Verzeichnis mit Ihren Referenzen ein. Achten Sie darau, dass die Angabe mit einem Schrägstrich ("/") endet.
In diesem Beispiel wurde das Verzeichnis D:/Bentley/MS/Referenzen/ verwendet.
Das Feld "Erweiterung" zeigt die Erweiterung der Definition im Feld "Neuer Wert" an.
- Klicken Sie auf "OK" > "OK" > "Ja".
Eine Referenz anhängen, welche sich in einem durch eine Konfigurationsvariable angegebenes Verzeichnis befindet:
- Klicken Sie im Dialogfeld "Referenzen" auf das Symbol "Referenz anhängen".
Das Dialogfeld "Referenz anhängen" wird geöffnet. Auch wenn das anzuhängende Modell im Listenfeld "Dateien" angezeigt wird, müssen Sie die Schritte 3–4 ausführen.
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol für Verzeichnisse/Konfigurationsvariablen (ganz rechts), und wählen Sie im Dropdown-Menü "Konfigurationsvariable wählen" aus.
Das Dialogfeld "Konfigurationsvariable wählen" wird geöffnet.
- Wählen Sie im Listenfeld die Konfigurationsvariable aus, mit der das Verzeichnis definiert wird, in dem sich die DGN-Datei befindet (z. B. MS_RFDIR oder Ihre benutzerdefinierte Variable wie im obigen Beispiel die Variable "Meine_Referenzen") , und klicken Sie auf "OK".
Im Dialogfeld Referenz anhängen erscheinen die Dateien, die im vorgegebenen Verzeichnis enthalten sind.
- Wählen Sie im Listenfeld die anzuhängende Datei aus, und klicken Sie auf "OK".
Das Dialogfeld "Referenzanhangseinstellungen" wird geöffnet.
- Wählen Sie das gewünschte Modell aus, ändern Sie andere Anhangseinstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf "OK".
Der Name der Konfigurationsvariablen wird zusammen mit dem Dateinamen, (optional) dem logischen Namen und (optional) der Beschreibung in den Anhanginformationen gespeichert.
- MicroStation (oder ein anderes Bentley Produkt) lokalisiert ein auf diese Weise angehängtes Modell, sobald die DGN-Datei geöffnet wird – unabhängig vom jeweiligen System –, vorausgesetzt die benutzerdefinierte Konfigurationsvariable wurde definiert und die DGN-Datei mit dem enthaltenen Modell im angegebenen Verzeichnis gespeichert. Das festgelegte Verzeichnis kann von System zu System unterschiedlich sein.
Alternativ kann auch einer der folgenden Tastatureingabebefehle verwendet werden:
RF= [Konfigurationsvariable:]<Dateiname>
also z.B. RF=Meine_Referenzen:test.dgn
oder
REFERENCE ATTACH [Konfigurationsvariable:]<Dateiname>
also z.B. REFERENCE ATTACH Meine_Referenzen:test.dgn
Attaching reference file with a config variable
Grundlagen zu Referenz Anhängen und Ihre Speicherorte
Englischsprachige Quelle
X
Ursprünglicher Autor: |
Yvonne Lohse |
