Grid(网格)的相关设置
【Grid显示及锁定】
如下截图所示:从View Attribute对话框可以设置Grid是否显示,当前的view Number是2,表示仅在视图2中显示网格。也可点击2后边的按钮(Apply to open views),即下面的所有设置将对所有打开的视图起作用。点击软件下方的锁头按钮,弹出的菜单中选择Grid,则在绘图过程中,放置点会被自动锁定到Grid Dots上。其它的位置无法放置。但如果放置点时使用了Accudraw的坐标值输入,则会因Accudraw的优先级高而忽略Grid锁的限制。
【Grid样式设置】
从主菜单Settings>Design File>Grid可以调出Grid设置界面,如下截图所示:
1.Grid Master中的值是定义Grid Dots(网格点)之间距离值的,单位是该文件的主单位,比如主单位是米,如下图,该值定义为1,则相邻的网格点间距为1米。
2.Grid Reference中的值是定义网格线间的距离的,他是一个自然数(一个倍数),用来表示它是网格点间距的多少倍。如下图值为10,则网格线的距离是10米。沿着XY方向,每两个网格线间都被网格点分成了10份。
3.Grid Configuration中Ortho表示正交,Isometric表示等距的蜂窝点,Offset是指每一行都跟上一行偏移了半个网格点的间距。
4.Grid Aspect是竖向Y轴网格点的间距值和横线X轴网格点间距值的比值。
5.Orientation是指网格系统的对齐基准。
【保存设置】以上谈及的所有设置,仅用普通的Save是无法保存的,必须使用File>Save Settings才能保存。
