为何我用Mstn V8iSS4发布的.imodel无法用Navigator CE Update2打开
【现象】:MicroStation V8iSS4带有直接发布成*.imodel的功能,但我的机器上发布成功后用Navigator CE Update2打开时总提示Unable to open(无法打开)
【原因分析】:MicroStation会首先将*.dgn发布成*.i.dgn,然后调用DgnDb Importer程序将*.i.dgn转换成*.imodel。我最近刚刚将MicroStation CE Update2升级到了CE Update3,从而导致DgnDb Importer程序也升级了,此时发布的*.imodel是新版的(DgnDb06)的格式,必须用Navigator CE Update3才能打开。
【解决方案】:如果还想继续发布成老格式的*.imodel(DgnDb05),则可以仅从MicroStation中发布出*.i.dgn,然后用桌面应用程序Navigator Mobile Publisher来了将*.i.dgn进一步发布成*.imodel。这个还是可以被Navigator CE Update2打开的。
【总结】:目前有三种i-model格式:*.i.dgn、旧版*.imodel和新版*.imodel。Navigator V8i仅能打开*.i.dgn,Navigator CE/CE Update1/CE Update2仅能打开旧版*.imodel,Navigator CE Update3仅能打开新版*.imodel。
