Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
08.11.09.x |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Ansicht |
Produktunterbereich: |
Ansichtsnavigation |
Wie kann eine Ansicht in 3D-Dateien dynamisch um nur EINE Achse gedreht werden, statt frei um alle Achsen, wie es er Befehl Ansicht drehen mit der Methode = Dynamisch vorsieht? Insbesondere in einer isometrischen Ansicht kann der Wunsch bestehen, die Ansicht in der genannten Weise zu drehen.
Problemlösung
Generelle Vorgehensweise zum Drehen einer 3D-Ansicht um nur eine Achse, wobei die anderen beiden gesperrt sind:
- Rufen Sie den Befehl Ansicht drehen mit der Option Methode = Dynamisch auf.
- Fangen Sie bei aktivem AccuDraw tentativ (meist Mitteltaste) einen Punkt auf einem Zeichnungselement, um den die Ansicht gedreht werden soll. Punkt 3. kann übersprungen werden, wenn alternativ STRG + Tentativtaste benutzt wird. Hinter dieser Tastenzuordnung versteckt sich die Tastatureingabe (KeyIn) buttonaction tentative;accudraw setorigin. Dies ist die Standard-Definition für diese Tastenkombination und läßt sich natürlich ändern.
- Drücken Sie auf der Tastatur die AccuDraw-Kurztaste "O" (Origin, Ursprung), so dass der AccuDraw-Kompass nun auf dem unter Punkt 2. gefangenen Punkt liegt. Der AccuDraw-Kompass wird wahrscheinlich parallel zum Bildschirm liegen, egal wie die Ansicht gedreht ist.
- Mit den AccuDraw-Kurztasten "F", "T", "S" (Front, Top, Side) kann, während der Befehl Ansicht drehen noch aktiv ist, der AccuDraw-Kompass jedoch in die Hauptlagen des Raumes gedreht werden, so dass auch um die anderen Achsen gedreht werden kann, weil sich durch diese Maßnahme jeweils die Lage der Z-Achse verändert. Dies ist beliebig oft wiederholbar, solange der Befehl Ansicht drehen noch aktiv ist.
- Nun kann in die Ansicht geklickt und diese durch Ziehen des Mauszeigers um die Z-Achse gedreht werden. Durch Wiederholung von Punkt 4. kann der AccuDraw-Kompass noch wieder wunschgemäß gedreht werden.
Man kann sich zur weiteren Vereinfachung den Drehen-Befehl auch auf eine Funktionstaste legen, so dass man nicht auf ein Icon klicken muss. Er lautet rotate view extended.
3D-Ansicht auf ein gedrehtes Element ausrichten
Eine Ansicht auf ein ACS / Hilfskoordinatensystem drehen / ausrichten
Englischsprachige Quelle
N/A
Ursprünglicher Autor: |
Sven Zigelski |
