| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Öffnen |
Wenn man versucht mit einer neueren Version als V7 eine V7 DGN-Datei zu öffnen erhält man folgende Meldung:
V7.dgn ist eine Zeichnungsdatei im V7-Format.
Wenn Sie auf das V8-Format aktualisieren, wird die ursprüngliche V7-Datei im Verzeichnis gespeichert. ...\WorkSpace\projects\ex...\out
Dort hat man dann die Auswahl zwischen folgenden Optionen:
Wie kann man V7 DGN Dateien im V7 Format beibehalten und trotzdem mit einer neueren Version als "V7" bzw. "J" bearbeiten?
So aktivieren Sie den V7-Arbeitsmodus:
Um sicherzustellen, dass die Projektdaten den Projektanforderungen entsprechen, sollte der Systemadministrator oder Projektmanager den Arbeitsmodus auf Projektebene festlegen.
Der V7-Arbeitsmodus unterscheidet sich grundlegend von den übrigen V8-Arbeitsmodi in MicroStation und in vorherigen Versionen von MicroStation:
Beim Betrieb von MicroStation V8 im V7-Arbeitsmodus müssen Änderungen manuell in der geöffneten Zeichnungsdatei mit dem Befehl "Datei" > "Speichern2 gespeichert werden.
Folgende Funktionen sind im V7-Arbeitsmodus deaktiviert:
MS_OPENV7
Steuert die Verhaltensweise beim Öffnen von Dateien im V7-Format:
0: Mit Warnung öffnen(Standardwert)
1: Aktualisieren von V7 auf V8, keine Warnung
2: V7 mit Schreibschutz öffnen, keine Warnung
3: V7 zum Lesen/Schreiben öffnen und Arbeitsmodus auf V7 setzen, keine Warnung
Bis einschließlich Update Version 16: V7 Dateien können unter folgenden Bedingungen geöffnet und bearbeitet werden:
In CONNECT (bis einschl. 10.16.xx.xx) :
Datei > Einstellungen > Konfiguration > Konfigurationsvariablen > MS_OPENV7
3: V7 zum Lesen/Schreiben öffnen und Arbeitsmodus auf V7 setzen, keine Warnung (MS_OPENV7)
Ab Update 17:
In CONNECT (ab 10.17.xx.xx) :
Steuert das Verhalten beim Öffnen von Dateien im V7-Format:
0: Mit Warndialog öffnen (Standardwert)
1: Von V7 auf V8 aktualisieren, kein Warndialog
2: V7 Mit Schreibschutz öffnen, kein Warndialog
3: Veraltet, wird wie unter Punkt 2 mit Schreibschutz geöffnet, kein Warndialog
zusätzlich ab Version 17 :
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v24/de/GUID-B89908B0-D3D4-4285-BE82-962EFF4BF76E.html
Fähigkeit, eine V7-DGN-Datei unter Verwendung einer Voreinstellung zu öffnen
Im Dialogfeld "Voreinstellungen", Kategorie "Betrieb", wurde eine neue Einstellung hinzugefügt, die das schreibgeschützte Öffnen von V7-Dateien ermöglicht. Sie müssen das Kontrollkästchen aktivieren, um eine V7-DGN Datei zu öffnen, oder auf das V8-Dateiformat aktualisieren zu lassen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie versuchen, eine V7-Datei zu öffnen, während die Voreinstellung deaktiviert ist, werden Sie durch eine Meldung darauf aufmerksam gemacht.
Ab U 17 ist nicht mehr möglich ins V7 DGN Format zu speichern.
Setting the MS_OPENV7 variable
Edit V7 DGN files with newer versions
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
